mix78
Самара (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
mix78
29 May 2024mobile
Я думаю на б/у это нормально. Когда себе искал сколько на вито фотогафий не смотрел все были в масле
mix78
5 February 2023mobile
PiterFF2
Спасибо. А можно поконкретнее. Хочу купить б/у от 3 фокуса. Не хочу чтобы подсунули от второго
mix78
4 February 2023mobile
Всем привет. Можно по муфте фазорегулятора узнать её год выпуска?
mix78
28 May 2022mobile
Порвался шланг гу от
бочка к насосу. Оригинал пятак стоит. Что поставить? Есть опыт?
mix78
22 April 2022mobile
Нет. Имел ввиду именно сальники. По вопросу есть что сказать?
mix78
22 April 2022mobile
Кто ставил подпружинные рычаги corteco 49398454. Как ходят? Сальники у них вроде хорошие.
mix78
25 March 2022mobile
Вообще чип прописался, а кнопки на ключе нет. Есть варианты почему?
mix78
25 March 2022mobile
Не работают кнопки открывания замка на китайском брелоке. Может на авто нет блока камфорта?.
mix78
25 March 2022mobile
Всем привет. Есть один оригинальный ключ без кнопок. Купил из Китая, чип прописался машина заводится но имобилайзер не работает. Стоит сигнала ширхан. Периодически при прописки выдает ошибку попытка угона. После того как четыре раза поворачиваешь ключь, происходит сигнал и щелчки под бордачком. Может не штатная сигнала блокировать прописку имобилайзер?
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
mix78
25 February 2022mobile
Когда снимал корпус вентилятора выпала заглушка, так и не понял где она стояла.
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
mix78
30 January 2022mobile
Потёки масла по кожуху ремня ГРМ. Может это быть из-за клапанной крышки.
mix78
15 January 2022mobile
Периодически появляется ошибка 0016, решил поменять ремень ГРМ. Выбор между комплектом
CT881WP2 kontitech, и оригиналом 2 302 744. Пробег 190000 нужно ли менять помпу.
mix78
28 June 2013
Юнипол это в Галактики что ли.
