dahnik
По поводу гула в облости двигателя при торможении - особенно начался проявляться гул когда стоял в пробке и часто приходилось нажимать тормаз ! ...Уж незнаю что там было, но при замене колодак на 15000 всё пропало !!! У каво такойже случай - меняйте колодки !!! )))
dahnik
В последнее время появились и щелчки при повороте руля, диллер сказал что это ЭУР и надо отдавать машину на тест, т.к. это скорей всего заводской брак !!! Ещё не отдавал, но как заменят - отпешу !! Возможно с заменай ЭУР и исчезнет ГУЛ !!??
Помогите !!! Купил в 2012 летом новый ФФ3, 2 литра, автомат. Через пол года, (приблезительно на 5000-6000км) начались гулы в облости между двигателем и коробкай. В сервисе разводят руками и говорят что всё в норме. Но ГУЛ не пропадает ! Заметил что он появляется при нагретой машине, когда ей даешь форсаж (педаль в пол и погнал). Чаше всего когда паркуюсь после форсажа задом, но бывали случаи когда гул появлялся и на грунтовой дароге с большими ямами при езде вперёд !!! Скорость не большая, чаше нажимаешь тормаз и начинаешь работать рулём, дабы окуратно обьехать канавы и незацепить порогами. С этой проблемой живу уже пол года (на данный момент пробег 12000) и почти каждый день сталкиваюсь ((( Если есть у каво тока проблема, пожалуйста отпешите или кто с ней сталкивался !? Зарание СПАСИБО !!!
...прочёл что это может быть рулевая рейка гудит - электропривод руля, но точного ответа я ненашёл на эту проблему (((
...а ГУЛ ... бесит !!! ((( :-(
