какой объем антифриза в двигателе 1,8
Вспомнил не давно акум сдох напроч, изакрытый с кнопки авто пришкось открыть ключом. После этого случая все эти ошибки и повылазили.
Вобще стоит на них обращать внимание или погарят да перестанут?
Я далеко не специалист, и по данному воросу могу сказать, что кнопки на ключе открывают и закрывают, машина заводится.
9681 - Сигнал PATS-трансивера не получен. Можно об этом по подробнее.
Что это и как с этим бороться?
при заходе в тестовый режим бортовой компьютер выдал ошибки по коду: 9681, 9318, А103, Е200
Сдох бензонасос. Купил новый, бош в сборе, ставлю, а он не подает признаков жизни. Перед установкой бака проерил проводами от акумулятора на прямую, качает. Цепляю пакет проводов, молчит. У друга вытащили из такого же фокуса насос, цепляем пакет работает, мой новый молчит. Может кто знает где что искать?
Двигатель 1.8 не греется, за 25 км температурная стрелка до первого деления не доходит, где искать причину?
после 4х суточного стояния в гараже при -25 не заводиться по симптомам похоже на севший АКБ, но напрягает надпись на БК неисправность систем двигателя.
Здравствуйте. Купил ФФ2, отездил лето, в полном восторге. В сентябре загорелся чек, на диагностике сказали "не парься отключи лампочку и езди дальше у нас бензин плохой", что я и сделал. Примерно через месяц опять загорелся, я снова поехал к нему ответ тот же. Запомнил код ошибки (Р400) на форуме выяснил ошибка рециркуляции выхлопных газов, отключил клапан ЕГР. Без чека отездил неделю, купил себе адаптер посмотрел опять Р400, тема знакома отключаю чек езжу, через два дня снова то же. Где еще может прятаться причина этой ошибки?
здравствуйте, живу в селе, хочу лифтануть свой ФФ2 на 20-30мм. вопрос как к этому отнесутся привода?
у меня подогрев и заднего и лобового, но включаю, что тот, что другой сам. а что нужно сделать чтобы они сами включались?
двс 1.8 2006г.в. российская сборка. подскажите пож. есть клапан егр или нет
Подскажите горит чек,б.к. не видит никакой оштибки. Знакомый у которого уже 2 фокус говорит "забей и езди дальше, сам потухнет"
