hino
Екатеринбург,Свердловская обл. (RU)
hino
18 October 2018
АНДРЕЙ1973
Почему?
hino
18 October 2018
Всем привет!
У меня фф2 2008г рестайл, и в нем штатная овальная магнитола 6000CD. Некоторое время назад она начала периодически отключаться, т.е. она просто выключается на секунду, а потом включается и требует ввод пин-кода как ни в чем не бывало. Других нареканий в ее работе нет. Подозревал, что пропадает напряжение, но ведь все остальные приборы работают без проблем и не выключаются вместе с ней. Чаще такое случается зимой, а летом, помоему, вообще не было ни разу. В принципе, жить можно, но пару раз в день набирать пин-код уже начинает напрягать.
Я купил на авито точно такую же магнитолу и заменил ее, но проблема осталась.
В чем может быть проблема разобрались сегодня в сервисе - монтажный блок в салоне (он же GEM?). В связи с этим несколько вопросов:
1. Могу ли я просто заменить его на такой же, купив б/у на разборке?
2. В сервисе с меня еще хотели взять 2000 за какое то его перепрограммирование. Его нужно перепрограммировать после замены?
hino
29 March 2018
Tratil
Нет, с запуском двигателя это никак не связано. Может и при движении перезагрузиться.
hino
29 March 2018
Всем привет!
У меня фф2 2008г рестайл, и в нем штатная овальная магнитола 6000CD. Некоторое время назад она начала периодически отключаться, т.е. она просто выключается на секунду, а потом включается и требует ввод пин-кода как ни в чем не бывало. Других нареканий в ее работе нет. Подозревал, что пропадает напряжение, но ведь все остальные приборы работают без проблем и не выключаются вместе с ней. Чаще такое случается зимой, а летом, помоему, вообще не было ни разу. В принципе, жить можно, но раз в день набирать пин-код уже начинает напрягать.
В чем может быть проблема?
hino
10 October 2014
Коллеги, недавно озаботился таким вопросом.
Я знаю, что долго держать сцепление выжатым вредно.
В городе, где надо постоянно переключать передачи, левая нога постоянно лежит на педали сцепления, и педаль под ее весом немного нажимается. Насколько вредно это? Насколько это плохо с точки зрения износа сцепления etc.?
P.S. У меня ff2 1.6 2008г.
hino
9 October 2014
hino
10 June 2013
Andy1985
Машину не мыл, и у нас +15
Я относительно сильно нажимал на газ, и машина относительно сильно "проседала". Чувствуется, что колеса именно заблокированы как будто на ручнике.
hino
10 June 2013
Добрый день.
У меня FF2 2008 г.в. рестайлинговый. Купил месяц назад и пока не силен в эксплуатации. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой: сегодня утром сел в машину, завелся, прогрелся, снял с ручника(лампочка на панели погасла), но блокировка колес не снилась. Снял с ручника и поставил на него несколько раз, но это не помогло. Соответствующая лампочка на панели загорается и тухнет, щелчки при поднятии ручника есть, но колеса никак не хотят разблокироваться. МКПП работает, вроде, нормально, потому что, если нажать на газ, то машина "проседает", т.е. хочет тронуться, но как будто на ручнике. Никак не могу понять в чем дело.
