shyshy
Казань (RU), Ford Focus II
shyshy
26 August 2018
Veres
а коробку в режиме паркинг оставить или в нейтраль перевести? у меня до этого на паркинге все крутилось
shyshy
26 August 2018
у меня двиг сейчас снят
мне надо снять и коробку?
разобрать ее?
shyshy
26 August 2018
фф2 1.6 АТ 100лс 2006гв
доброго всем !
помогите пожалуйста советом снимал двигатель (вместе с гидротрансформатором), после установки коленвал клинит, делает четверть оборота и клинит...
ставил двиг на место вместе с гидротрансформатором при затяжке болтов крепления двигла к корбке был щелчок...
снял двиг шлицы валов каробки норм...
как быть ?
shyshy
25 August 2018
доброго всем ребята !
подскажите как быть-снимал двигатель(вместе с гтдротрансформатором) ставил в обратном порядке, после установки его клинит-не могу провернуть коленвал (четверть оборота идет и потом клинит)... как быть? ставить сначала гидротрансформатор а потом уже движок???
фф 2 1.6 100 лс АТ 2006гв
shyshy
3 August 2018
колено стоит
СынТерминатора
shyshy
3 August 2018
доброго комрады!
подскажите на снятом двигле одетые и закрученные на коленвал маховик и гидротрансформатор имеют люфт или жестко сидят?
просто первый раз капиталюсь-собрал рукой пробую крутить маховик по часовой стрелке и против есть люфт (как будто посадочное место на колене чуть меньше) и стук...
должно так быть или нет?
двигло вешать надо а этот вопрос покоя не дает...
фф2 1.6 100 лс АТ 2006г
сильно не пинайте
заранее спасибо
shyshy
31 July 2018
в середине
shyshy
31 July 2018
electromexanik
а как оно попадает в гидротрансформатор? там нет ни каналов ничего...
shyshy
31 July 2018
привет комрадос!
история такая: при капиталке двигла пролил масло с гидротрансформатора...
как быть?
сколько его там должно быть?
shyshy
31 July 2018
ребята срочно подскажите сколько масла должно быть в гидротрансформаторе форд фокус 2 1.6АТ 100лс 2006гв
shyshy
22 July 2018
не та картинка вот правильная
с виду такие же
shyshy
22 July 2018
с виду он другой
shyshy
22 July 2018
фф2 1.6 100лс АТ 2006 гв а фф3 хз... но 1.6
shyshy
22 July 2018
ребят срочно помощь
подойдет ли поршень шатун с фф3 на фф2 1.6???
shyshy
20 July 2018
electromexanik
я тоже об этом думал,обращался в контору где растачивают коленвалы-сказали впервые слышат...
похоже менять шатуны прийдется?
shyshy
20 July 2018
ребят перепутал бугеля теперь зажимает колено, подобрать не могу ...
как быть?
фф2 1.6 100лс
помогайте пж
shyshy
20 July 2018
ДОБРОГО ВСЕМ КОМРАДЫ!
вобщем капиталю движку своими силами, в процессе перепутал крышки шатунов местами-стало зажимать ...
разобрал на глаз подобрал крышки по излому к шатуну, но при установке опять зажимает...
что делать как подобрать ???
работа встала
shyshy
3 July 2018
РЕБЯТ ДОБРОГО!
срочно нужна помощь подходит ли коленвал от sigma k zetec ?
может кто подскажет где найти коленвал в казани на фф2 1.6 100л.с. АТ???
shyshy
2 July 2018
12345qwert
там нету колена
shyshy
2 July 2018
ребят доброго всем!
подскажите где можно найти коленвал на фф2 1.6 100 люсю zetec\s VIN: X9F3XXEED36Y86688
или номер его
