Здравствуйте. Поменял подушку на АКПП. Старая была порвана и машина вибрировала на светофорах и при заводе. А также при переключении на D и R. На R сильнее. Менял на такую 1 133 019. Это оригинал?
Вибрации уменьшились немного, но при переключении на R, как будто добавился ещё один толчок. Так же замечено, что при переключении на D и R двигатель ходит вниз - вверх. Это нормально?
Думаю поменять гидроопору, заднюю опору. Сколько их там всего, что бы я мог сразу поменять? Хочу ставить сразу оригинал. Подскажите, пожалуйста, это оригиналы?:
Подушка АКПП задняя - YS4Z-6068-AA
Опора двигателя гидравлическая, правая - YS4Z-6038-FA
Двигатель Двигатель Split Port 2.0.
Спасибо!
Лошарик ибо) Не видно было конца провода в общей гофре. И я думал, да и все кто смотрел, что это старый какой-то апендикс, уж больно тонкий. Обнаружил только, когда блок предохранителей снял и увидел такой же по цвету))
Всем спасибо. Оторвался минус от аккумулятора.
А если бросить дополнительный провод массы на двигатель? И если такое возможно, куда его на двигателе прикрутить?
откручивал и зачистил массу с минуса. Не помогло. Новый симптом:
Если зажать тормоз, как писал выше - щёлкает, если отпустить - в районе предохранителей в салоне слева под рулём постоянный звук - ззззззззззззззз. Так же, если без тормоза провернуть ключ и нажать на кнопку стеклоподъёмника и отпустить, снова - ззззззззззз. Если нажать на кнопку и держать - тишина, отпускаем - зззззззззз.
Может проблема в стартере? Или контактах к нему. Надо будет посмотреть. Только к нему подлезть сложно... Может я просто без опыта)
кнопка отключения бензонасоса результатов не даёт.
кажется, что где-то контакт отошёл.
Клемы визуально нормально, насколько можно визуально определить.
Судя по всему на диагностику. Только оттащить проблематично. крюк глубже бампера сидит. На эвакуатор задницей затаскивали. а диагностика - 2400(
Добрый день. Попал сегодня в ямку на дороге. После чего загорелись все лампочки, заработали дворники (медленно и через три маха сдохли), двигатель заглох. Хотел поднять стеклоподъёмники - поднимались оооочень медленно, пока тоже не умерли, так и не добравшись до верха. Было ощущение, что машина израсходовала последнюю оставшуюся энергию. При этом радио, свет, аварийка - всё работало. Теперь машина не заводится. Пытались прикуривать, ставить новый аккумулятор - не помогло. Когда заводишь, лампочки на панели загораются и тишина. Если выжать педаль тормоза наполовину, то, при заводе, начинает щёлкать и немного прокручиваться шестерёнка распределительного вала (если ошибаюсь, не ругайтесь)). если ключ не отпускать, а отпустить тормоз, то шестерёнка щёлкать перестаёт и снизу раздаётся звук, похожий на впрыск бензина - ззззззззззз... Мне кажется, что приударе оторвался какой-то контакт, но приосмотре не смог найти. Подскажите, в чём может быть проблема? Спасибо.
