звуков нет)пробег 62500,все работает как и должно)стоит ЭГУР ,в бачке жидкость норм,да и на двух литровом на сколько знаю ее трогать не нужно.
Подскажите друзузья)такая проблема)на месте руль крутишь на песке, загорается неисправность рулевого управления, и горит авс и пробуксовка)при двивении все ок)Что это может значить?
так же может и на асфальте, потом пропадает и все ок)
Так если бы оно постоянно горело)первый раз 1.5 месяца назад было, щас вот 2 раза подряд, и только когда на месте руль крутишь, потом проподает через минуту.при этом неисправность горит не красной а желтой лампочкой)
