SIRIUSWHITE
18 July 2022mobile
mic21 к сожалению не исправна нынче машина, у firesanek стоит… Думаю вот клапаны «модернизировать» после гильзовки (трубки этой нет) или же оставить все как есть? (больше склоняюсь к первому варианту)
SIRIUSWHITE
18 July 2022mobile
mic21 приветствую, подскажи плиз, нынче стоит искать эту трубку или же толку от неё нет и можно без неё обойтись?
B.P.C приветствую, не доустанавливал эту трубку, которая ведёт от байпасного клапана к корпусу термостата? Как двигатель грелся зимой, долго?
SIRIUSWHITE
21 August 2021mobile
Приветствую
Пришли время брать новую АКБ
Думаю взять Varta Silver Dynamic F18 (85Ач, 800А)
Что скажете о моем выборе?
SIRIUSWHITE
8 August 2021mobile
Друзья, подскажите плиз номер стоек стабилизатора
SIRIUSWHITE
8 August 2021mobile
Подскажите номер стоек стабилизатора
SIRIUSWHITE
20 August 2017mobile
Silver_Age код в смысле - "H7"... спасибо!
SIRIUSWHITE
19 August 2017mobile
Друзья, виражная лампочка перегорела, можете поделиться кодом да и как ее менять? Заранее спасибо!
SIRIUSWHITE
12 August 2017mobile
Друзья, а при постановке на охрану крышка бензобака не закрывается?
А то у кореша 2-й фокус и он меня удивил...
Shipunov, как получить карту?
SIRIUSWHITE
3 May 2017mobile
Друзья, нужна помощь, напишите плиз код заднего датчика АБС (если они отличаются от передних), полетел зараза...
150-AWD
SIRIUSWHITE
21 February 2017mobile
BOB4IK, проверю, скорее всего проблема именно в этом
SIRIUSWHITE
На холостых у всех вибрация, такая волнообразная?
SIRIUSWHITE
22 September 2016mobile
Vlad-FK2 с утра попробую, спасибо за помощь, кстати, заводил недавно машину, перегрев пропал, а АБС так и горит...
И ещё, когда заезжал в гараж и вылезла ошибка с муфтой, под автомобилем в задней части исходили непонятные постукивания
SIRIUSWHITE
21 September 2016mobile
30 минут машина постояла около гаража, решил загнать её и вылезла такая ошибка
SIRIUSWHITE
Не нашёл куда выложить, пишу сюда...
Ехал в сильный дождь по трассе, вылезла данная ошибка, по приезду домой так и не ушла, в чем проблема?
SIRIUSWHITE
21 December 2015mobile
autostudio.ru, а я и не знаю как они подключены, при автозапуске моргают 3 раза и все, при постановке на охрану моргнет раз, потом еще раз и потом 2 раза.
Еще вопрос к владельцам пандоры: стою в 15 метрах от машины, пробую открыть багажник со штатного ключа - не хочет, моргает раз и сирена издает 1 раз звук, подхожу вплотную,пробую открыть еще раз и открывает, пробовал несколько раз, на расстоянии багажник не открывается, только вблизи. С брелока пандоры открывается багажник, хоть с 15, хоть с 50 метров. В чем нонсенс?!
SIRIUSWHITE
10 December 2015
И еще вопросик
( не могу отредактировать предыдущую запись)
При автозапуске, аварийка моргает постоянно или же только 3 раза в начале запуска? (сига - пандора)
SIRIUSWHITE
7 December 2015mobile
nightik, какие именно звуки Вы слышите?
Климат стоит на "авто"?
SIRIUSWHITE
Vlad-FK2:
светодиодные фонари в этот срок меняют если признают брак. |
Поменял недавно по гарантии фару, на линзе был незначительный отпечаток чего-то, очень маленький и вообще заметил его кое как. Сфоткали, Москва одобрила - поменяли, но, на новой тоже есть, отпечаток или развод какой-то, но он еще меньше, под лупой разглядишь с трудом. Думали опять писать в Москву, но не стали, так как у машин 5-6 которые есть у ОД - у них у всех линзы грязные, грязные в хлам просто.
Вопрос: у кого есть такой косяк? (смотреть на ближнем сбоку на линзы) Массовый брак производства? (испанцы не моют руки?!(фары испанские)
