anikiev
Краснодар (RU)
Ford Focus 22 years
anikiev
10 February 2023mobile
Да, а проверить это можно только вскрыв крышку🥴. Убедиться что цепи капец, заказать и ждать новую+ остальную мелочёвку. Итого тачка встанет на неделю. А так за день можно управиться +15т.р., точнее -15😁
anikiev
Шатается, болтается.
Прогиб между звёздами около 1,5 см
Да, кстати она ещё и чуть звенеть начинает
anikiev
26 January 2023mobile
stick777
Я ставил цепь бга. На днях менял прокладку КК -цепь растянута в хлам! Проехал на ней 90 тыс.км. Оригинальная прошла 260 и ещё бы ходила.
90 т.км для цепи - слишком мало!
anikiev
19 October 2017mobile
electromexanik
Да, реле и преды уже установлены. Осталась кнопки и прописка. Спасибо огромное!
anikiev
Люди добрые, подскажите пожалуйста! Ставлю лобовое стекло с обогревом. Основная проводка есть, но нет до кнопки включения. Нашёл вот такую распиновку кнопки
С контактами 4 и 5 всё понятно. Контакты 2 и 3 запаралелил со схожими на кнопке обогрева заднего стекла. А контакт 1 дотянул до GEM и... контакт 5 С102 занят! Провод чёрно-белый и на кнопке и в С102. Как быть? Куда этот провод выходит с GEMа? Заранее спасибо!!!
