Маленький совет по установке насоса БОШ из личного опыта. Насосы бош работают идеально на форде, машина летит что пуля, никаких провалов и падения оборотов. но сперва при установке его машина набирала до 2000-2500 оборотов и как будто её держали за опу. Менял фильтра, мыл сетки но безрезультатно. При досконольном осмотре увидел что носик у насоса чуть смещён и тоньше на 1мм чем у оригинала, а значит плотности гермитизации нет. На носик насоса я одел термоусадочный кембрик и выбросил верхнее резиновое кольцо, которое отдавливало насос в сторону. Насос уже тугенько вошёл в соединение благодаря кембрику и машина заробатала как новенькая.
sherbak599
15 January 2015
king_maximusцитата: |
вряд ли прокатит - отправитель и ник тот же самый будет - еще больше подозрений появится, может если осталась переписка с вымогателями на планшетнике - скрины им показать - тут надо ВЕЧЕ собирать и думу думать как лучше !!! |
Я предлогал им всю переписку отправить, и скайп того мальчика что забрал танки, но у них один ответ : заблокировано перманентно заведите новый аккаунт
sherbak599
15 January 2015
borodaII
Да я тоже так думаю (((
sherbak599
15 January 2015
DAndreev
Привет пацаны. Почту я вернул сразу, а что толку танки заблокированы всеравно. Писал заявки с просьбой вернуть чуть ли не через день 5 месяцев-бесполезно. На игру я итак забил и не играю, потому что просто не могу играть на других хотя соклановцы подгоняли кучу аков где было и по 8 топов. Так привык к своим ))) были как родные. А если вы пишете вернут ак только с премами, то он тоже нафик мне не нужен я премы и без них могу купить. Я над теми танками сидел как цветоводы над цветами, у меня в среднем за 2 года вышло по 4 часа ежесуточной игры
sherbak599
15 January 2015
borodaII
Сыну 11 лет, он с кем то общался в скайпе взрослыми ребятами, рассказал что у папы танки, те его развели что бы он дал прокатиться, и когда я спал, взял втихаря мой телефон, те диктовали что делать а он и ак от телефона отвязал и поменял пороли. я проснулся, танков нет а сын побоялся сказать что его кинули. Я написал в службу поддержки, а мне ответили что танки отвязаны официально и по правилам. Я открываю телефон а там смс-ки с паролями, а старший сын открыл планшет а там вся переписка как младшему говорили что делать и передача всех паролей. Я опять пишу в службу, говорю что ребёнка развели а они банят перманентно за то что передал свой ак. Жалко ужас, я не статист а коллекционер, у меня 12 топов и почти вся коллекция премов и 24000 боёв, а самый любимый был гусь. На других аккаунтах теперь даже не могу играть, пацаны подгоняли аки, я бой два сыграю и противно даже
sherbak599
14 January 2015
DAndreev
А как ? подскажите пожалуйста.
sherbak599
14 January 2015
Привет всем. Подскажите пожалуйста, если аккаунт заблокирован перманентно, уже точно нет возможности его вернуть? или есть какие нить послабления и амнистии ?
sherbak599
23 September 2013
-Dimm-:
Coach™ Саш, вот это и выбешивает... Зла не хватает... |
Не ту страну назвали : Гандурасом !!!
sherbak599
23 September 2013
tomol22:
у меня похожая проблема, вибрация чувствуется только на ровной дороге, когда скорость больше 100, и это не зависит давлю на газ, или иду накатом, вибрация где-то в ногах. Что это могут быть подшипники!!! |
От балансировки в руль бьёт и при сбросе газа уходит вибрация мгновенно. Можешь сразу точить вставки потратив максимум 200руб или купи новые внутренние шрусы по 8000 руб каждый, так как официалам тоже надо семьи кормить и забудешь за вибрацию
sherbak599
22 September 2013
александр.:
сегодня поставил проставку на левый привод.вибрация ушла на 70 процентов.примерно.реально всё работает.всё только благодаря этой теме.так бы пришлось покупать привода. |
Ставь и на правый, уйдёт на 100%
sherbak599
10 September 2013
andreimars:
цитата (Nikolai74) 227 т. км. испанец 1.8 zetec
2. Еще странная вибрация появляется во время езды справа спереди при разгоне на 4й. Подушка вроде норм. Думаю на внутренний шрус и на подшипник промежуточного вала. Когда сцепление отпускаешь - приглушенный металлический "клац", помоему тоже из-за них. Появилось недавно.
А я насчет пункта 2 скажу так, у меня такое же было - поменял шрус, сцепление пока норм. |
А у меня была уже сильная вибрация но после 300000км. Шрусы менять не стал, выточил проставки и вот уже тыщ 15 на них отъездил, езжу и не нарадуюсь. затраты 0-рублей. Никакой вибрации на любой скорости
sherbak599
4 September 2013
АлександрТретьяков:
доброго времени суток...Проблема такая,подскажите кто может! Включаю обдув или печку -вентилятор начинает работать,но воздух не доходит до"решеток",теплый воздух зимой прогрерал стекло ,но в салон тоже не дул? Фокус 1 2001г. Надо снимать всю панель? Спасибо всем! |
Вобще то когда обдув включаешь то воздух и не должен попадать в решётки, если я правильно понял то ты имел ввиду обдув лобового стекла при включении которого включается и кондей?
sherbak599
4 September 2013
sen88:
sherbak599 а что за проставки?у меня тоже вибрация незначителяная правда! сделал балансировку стала еще меньше. кстати причем тут гранаты не понимаю!да может вал на приводе кривоват это другое дело  |
У меня тоже начиналось с незначительной а потом было что ехать страшно после 70-80 особенно если полная машина людей. Поставил проставки и теперь любая скорость без вибрации. проехал уже больше 10000 км на них
sherbak599
4 September 2013
slonik47:
Добрый вечер, вопрос по внутреним шрусам. При разгоне если авто в нагрузку (ФФ1 2004 года всевложский 1,6) идёт вибрация очень она знаете ли раздражает, почитав умных мыслей начал искать гранаты, в итоге было решено поменять трипойды, брал не оригиналы по 750 рублей. Поменял, вибрация не ушла. Смотрел сами стаканы, вроде бы без царапин не похоже на ушатанные. Хозяин говорит мол пружины высокие стоят от этого вибрация, но мне кажется это бредом. Что делать? менять полностью гранаты? видел по цене 3200-3500... |
Когда всё надоест переставлять, менять и тратить время то поставь проставки или купи новые шрусы. Половина фордов так уже юзает и я в том числе, никакой вибрации !!!
sherbak599
2 September 2013
2410.:
купил посудомойку)) и сразу вопрос
так ли это? мастера все равно вызвал, но фасад попробую навесить. теоретически он добвит жесткости жестяной дверке... но сможет ли он обеспечить плотное прилегание.. в общем, не было ли у кого такого? |
наверно смотри уплотнители или может есть регулировка дверки, дверка жёсткая что если надо она сама твой фасад под себя выгнет
bairat:
Mazi Гемор втом что с этим домом постоянно что происходит. Потом еще это щастье обкладывают снаружи кирпичом, изнутри штукатурят и вообще становится непонятно для чего все эти жертвы, главной фишки в виде особенного воздуха присущего деревянному дому не остается. |
У меня так дом обложен и изнутри поштукатурен. Я ща попробую описать причину почему у нас так строили раньше. Особого желания строить именно деревянный не было, и если бы я строил сейчас то я строил бы из современных материалов, но тогда в 1988г не знаю как у вас где ты живёшь, но у нас был дефицит всего. Я помню как со своими мешками по БЛАТУ ходил покупал цемент рассыпной и на тачке домой привозил, за кирпичом красным для цоколя помню бабушка моя стояла в очереди по двое суток, ито дадут 1000 и по новой стой. Металл вообще нигде не продовался, только своровать можно было уголок или арматуринку одну и не больше. Поэтому дома кирпичные строили или очень блатные секретари КПСС или организации. А строить хотелось всем. Лес никогда не был дефицитом, пиларамы были чуть ли не в каждой организации. Поэтому кто чуть побогаче строили из новых брёвен, а кто победнее купят в деревне заброшенный дом, созовут брата да свата и сами за лето перевезут и соберут. Прододут корову а на эти деньги кирпич белый купят да шифер и сами же обложат, а изнутри даже не цементом а глиной по дранке обмажут и рады тому что уголок свой появился. Некоторые строили так называемым методом в "ШУЛЫ" тоже изза экономии, у которых не было денег даже на дом из деревни перевести. А ещё более необычные дома ( это я расскажу тому ПЕТУХУ, который за семь лет тока фундамент построил, ничего не слышал про стройки зато любит поучить и других обосрать) строили, прикиньте из шпал. Ладно кода шпалы уже Б/У, но многие по блату покупали новые. С них текла пропитка аж ручьём, штукатурка чернела и обои. И причена этому опять деньги, шпала тогда стоила всего 50 руб. а один кирпич 8руб(белый) 4-5руб(красный) Теперь понятны хоть чуть чуть причины строительства деревянных домов ?
sherbak599
23 August 2013
-4
konungА это ремонт моей бани вчера начал, думаю что к понедельнику закончу, толщина стен бассейна 0,30 а глубина 2 метра, ещё на нём и стены стоят(это как раз делал с арматурой, бетоном и с вибратором, но это бассейн !!! ) Так что можешь у себя выкопать внутри дома и бассейн сделать. а то если начнёшь отдельно строить то будешь заливать два метра толщины что б не лопнул
konung
Забыл дописать: не забудь к вечеру фото, ПОЖАЛУСТА !!!
konung:
я тебе опишу как я строю на участке 20 соток последние 7 лет вместо того чтобы послать теб в жопу 1 год -периметр участка =190 метров обнёс временным забором б/ столбы труба 57 сетка рабица...рытьё ям вручную и заливка раствором 100% один 2 год устройство буронабивных свай и ростверка под гараж сваи ямобур через 2 метра,ростверк монолит 40*60 сечение площадь гаража 50 м2(в теме гдето фотки есть) перекрытие плитами...все работы сам кроме ямобура и бетоносмесителя 3 год строительство гаража и ТК с облицовкой кирпичом(толщина стены 325 мм,перекрытие плитами устройство двускатной крыи,все работы делал один кроме облицовки,брал в помощь 2 таджика 3 год подшивка фронтонов гаража,водоотливная система,штукатурка внутри 100% сам 4 год постоянный забор по двум длинным сторонам участка 120 метро(росверк,бетонные наборные конструкции,профлист) все работы сам 5 год устройство ленточного фундамента периметр 12* с перемычкой посередине глубина 1500,выше земли 700..все работы кроме эксковатора и бетоносмесителя сам 6 год плиты перекрытия,планировка месности(300 м3) ,забор по третьей стороне постоянный 35 метров этот год с четвёртой стороны забор постоянный самостоятельно плюс ленточка по периметру кирпич ординарка поднятие фундамента пустота вокруг плит плюс бригада таджиков подняла стены 100м3 кладки в 2 кирпича(облицовка на след год)+ заказываю плиты,перекрыть кв этом годы эт я к тому что руки у меня из правильного места растт а не откуда у тебя язык а мерится пиписьками..не по мне..строй как умеешь,но ежли пишешь голиматю,извини но тебя поправят что ето голиматья но и минус тебе в репу ибо расы ты попутал |
Вот и пришли свои фотки а мы посмотрим какие дома у вас строят и гаражи, а потом посмотрим над чьими смеяться нужно а я может к вечеру свой сфотаю если время будет или перекину из УАЗбуки если найду. В 2008 году я построил 28 гаражей на одном фундаменте в ряд и под одной крышей, фундамент копали 0,30 х 0,30, ни одной арматуринки нет. Засыпали бута 5 камазов и залили. Сейчас сдаю их в аренду и не один ещё не лопнул, но даже если и трещина пройдёт то ничего страшного в этом нет, никогда он не развалится. (это я уже не тебе пишу а здравомыслящим, которые не собираются 70000 руб в фундамент закапывать) А мой личный гараж что во дворе, построили в 1998 году, я тогда тока с армии пришёл и мне ещё нафик не интересовало ничего, но я как ща помню мужик выровнял землю по уровню и сразу начал класть кирпич ( у меня гараж в кирпич) а я спросил про фундамент, он сказал что нафик не нужен, ну как мне тоже тогда было всё по барабану так и построили, так вот он до сих пор стоит, а некоторые лохи тоже наверно ждут когда его смоет дождём))) Так теперь в этом гараже что без фундамента мойка а под гаражём подвал а на гараже уже второй этаж, дальше к нему я уже сам пристраивал с фундаментом но 0,20Х0,20
