K koc39: |
Всем привет. Всплывала конечна информация уже, но наконец-то я нашел это чудесное масло ford formula f производство Fanfaro. Причем данного производителя условно разных масел целый стеллаж. Магазин Сибирский Гигант г. Новосибирск. Выложу фото, правда качество не очень, но что написано прочитать можно. Цена 1350 р за канистру. На канистре написано срок годности 4 года, а на наклейки 5 лет ![]() Тут и допуск наш есть и каталожный номер, вот только он относится к другому маслу. Товарищи будьте бдительны, везде готовы нас нагреть. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
M MR.BARMEN: |
Rouchi Тормозуха-это к выжимному,если выжимается-то норм. Не вкл передачи при выжатой педали сцепления-это коробка.масло в кпп меняйте пжл. Хотя и тормозуху надо менять раз в два года Также троса смазать |
![]() Jeka558: |
Dreamweaver ну все впереди у него ) Rouchi ![]() |
M MR.BARMEN: |
Rouchi Какой рычаг? |
M MR.BARMEN: |
Rouchi прямые" (справа): Ford 1 357 317 , Ford 1 909 108 (седан, хэтч) ; Ford 1 357 319 (универсал) (источник) варианты: Meyle 716 050 0041 (прямой, идет в комплекте с развальными болтами, имеет усиления в месте крепления стоек стабилизатора, (источник)) Sidem 3870 (прямые) Mapco 59647 (прямые) гнутые" (слева): Ford 1 548 460 |
//*** Здесь необходимо указать свои значения *** int analogPin=0; // пин для подключения кнопок, по умолчанию A0 int release_button = 1023; // значение при отпущенных кнопках int button_release_range = 50; // диапазон значения + - при отпущенных кнопках int button_range = 5; // диапазон значения нажатых кнопок + - int time_holding = 500; // время для удержания кнопок в миллисекундах int time_tinkling = 30; // время исключающее дребезг контактов в миллисекундах int vol_up = 111; // значение кнопки увеличить громкость int vol_down = 222; // значение кнопки уменьшить громкость int alt_tab = 333; // значение кнопки которая будет работать как Alt + Tab int next = 444; // значение кнопки которая будет работать как Next при коротком нажатии и Fast Forward при удержании int previous = 555; // значение кнопки которая будет работать как Previous при коротком нажатии и Rewind при удержании int play_pause = 777; // значение кнопки которая будет работать как Play/Pause при коротком нажатии и Mute при удержании //*** int data; unsigned long flag = 0; unsigned long eventTime = 0; unsigned long pauseMillis = 0; void setup() { analogReference(DEFAULT); // подключение внутреннего напряжение AVCC к выводу AREF (опорное напряжение) Keyboard.begin(); } void loop() { data=analogRead(analogPin); if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 0) { eventTime=millis(); } //*** Громкость *** if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag == 0) { Remote.increase(); flag = 5; delay(10); Remote.clear(); } if(millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag == 5 || data >= vol_up - button_range && data <= vol_up + button_range && flag && flag == 3) { Remote.increase(); flag = 3; Remote.clear(); delay(100); } if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= vol_down - button_range && data <= vol_down + button_range && flag == 0) { Remote.decrease(); flag = 6; delay(10); Remote.clear(); } if(millis()-eventTime>time_holding && data >= vol_down - button_range && data <= vol_down + button_range && flag == 6 || data >= vol_down - button_range && data <= vol_down + button_range && flag == 3) { Remote.decrease(); flag = 3; Remote.clear(); delay(100); } //*** AltTab + Ещё что то *** if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= alt_tab - button_range && data <= alt_tab + button_range) { flag = 1; } if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 1 && pauseMillis == 0) { Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT); Keyboard.press(KEY_TAB); Keyboard.release(KEY_TAB); Keyboard.press(KEY_TAB); Keyboard.release(KEY_TAB); flag = 0; pauseMillis = millis(); } if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 1 && pauseMillis != 0) { Keyboard.press(KEY_TAB); Keyboard.release(KEY_TAB); flag = 0; pauseMillis = millis(); } if(pauseMillis && millis()-pauseMillis >= 800 && data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range) { flag = 0; pauseMillis = 0; Keyboard.releaseAll(); } if(millis()-eventTime>time_holding && data >= alt_tab - button_range && data <= alt_tab + button_range && flag == 1) { flag = 0; } //*** Next и Fast Forward *** if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= next - button_range && data <= next + button_range) { flag = 2; } if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 2) { Remote.next(); flag = 0; delay(10); Remote.clear(); } if(millis()-eventTime>time_holding && data >= next - button_range && data <= next + button_range && flag == 2 || data >= next - button_range && data <= next + button_range && flag == 3) { Remote.forward(); flag = 3; Remote.clear(); delay(100); } //*** Previous и Rewind *** if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= previous - button_range && data <= previous + button_range) { flag = 4; } if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 4) { Remote.previous(); flag = 0; delay(10); Remote.clear(); } if(millis()-eventTime>time_holding && data >= previous - button_range && data <= previous + button_range && flag == 4 || data >= previous - button_range && data <= previous + button_range && flag == 3) { Remote.rewind(); flag = 3; Remote.clear(); delay(100); } //*** Play/pause + Mute *** if(millis()-time_tinkling && millis()-eventTime<time_holding-1 && data >= play_pause - button_range && data <= play_pause + button_range) { flag = 7; } if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 7) { Remote.play_pause(); flag = 0; delay(10); Remote.clear(); } if(millis()-eventTime>time_holding && data >= play_pause - button_range && data <= play_pause + button_range && flag == 7) { Remote.mute(); flag = 0; delay(10); Remote.clear(); } if(data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 3 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 5 || data>=release_button - button_release_range && data<=release_button + button_release_range && flag == 6) { flag = 0; } } |
