seedin
Калуга (RU), Ford Focus III
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
seedin
13 October 2018mobile
Q
Qwer102:
Всем привет! Фокус 3 двигатель 2 литра коробка мтх75. На холостых звук шел от коробки как будто металлический частый, выжимаешь сцепление пропадает. И вибрация присутствует, на 1200 оборотах сильнее вибрация. Вычитал на драйве что помогает замена подшипников первичного вала кпп. Поменял. Звук со стороны коробки пропал. Вибрация тоже пропала и на 1200 нету).
Чтоб заменить его коробку разбирали?
seedin
23 September 2018mobile
qg23gg1
Отлично! А болты на фиксатор резьбы сажаешь?
seedin
21 September 2018mobile
qg23gg1
Да, ждём результатов! Что заливать-то решил? Фирма какая?
seedin
19 September 2018mobile
qg23gg1
Не пробовал, старое было чёрное, как будто из движка отработка, у тебя тоже?
seedin
Q
qg23gg1:
подскажите, может кто сталкивался, фф3 1.6 мкпп 15 год, показалось, что после замены масла в коробке появился повышенный гул при езде накатом без газа на передаче, особенно это заметно на 3 передаче, если отпустить газ, с чем это может быть связано и как решать? масло Кастрол 75w90, слилось старого 1.3 литра, залито 2 литра
Такая же фигня и у меня возникла полгода назад после замены масла на 1.6 мкпп125 пробег 175000, потом гул появился на всех передачах, сейчас уже на холостых есть, когда газ скидываешь. Причём на сервисе никто его не слышит. Я уже начал думать, что и мне самому кажется. Скоро сцепление буду планово менять, тогда точно и узнаю что это, а пока гадаем. Есть подозрение, что это подшипник первичного вала. У тебя пробег какой?
seedin
CannibalCorpse
Там не в самом канищево, дальше едешь мимо озера, по асфальту, поднимаешься на горку, там дорога поворачивает направо, 100-200м и слева увидишь большую жёлтую эстакаду
seedin
11 August 2018
на северном есть 54.600942, 36.291357, на силикатном в кооперативе 54.570752, 36.221929 - координаты +-100м
seedin
31 July 2018mobile
M
Max2:
Привет всем! Подскажите причину шума коробки на холостых (звук типа работы швейной машинки), при выжимании сцепления или включении передачи на половину этот звук пропадает. Коробка MTX-75.
выжимной шумит
seedin
12 July 2018mobile
Всем привет! При разгоне на каждой передаче более 3000 оборотов появляется гул. Если стоять на месте и газовать тоже есть, но только после 3000об. При выжатом сцеплении его не слышно, что это может быть?
seedin
17 May 2017mobile
Привет всем! Кто-нибудь менял полукольца коленвала?
seedin
18 April 2017mobile
Всем привет! Приблизительно на 80тыс появился странный стук при сбрасывании оборотов, под нагрузкой этого звука не было, на сто сказали, что ничего страшного, катайся и не парься, это типа конструктивная особенность. Через 20-30 тыс звук усилился, и появился уже на холостых. Сейчас пробег 150 000, звук есть и под нагрузкой и без неё. Вчера проходил ТО - сказали, что ничего страшного, еще обнаружили течь сальника коленвала и его люфт. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
seedin
7 May 2016mobile
Skach
Заказывал на emex, но менял не сам.
seedin
24 April 2016
www.youtube.com/watch?v=G6l9zZ0G4hk это звук из салона на холодную
seedin
24 April 2016mobile
wel45
Уже нет
seedin
24 April 2016mobile
wel45
Ага, тот же звук
seedin
24 April 2016mobile
mt762
Я так понял, надо ехать на диагностику, в любом случае, этого звука не должно быть...как что узнаю, отпишусь) всем спасибо за советы и поддержку
seedin
24 April 2016mobile
Albertus2012
Не знаю, когда газуешь, его нет, газ отпускаешь, появляется этот металлический оттенок в звуке.
seedin
23 April 2016mobile
mt762 если с регулировкой клапанов все так сложно, то действительно придётся либо терпеть либо продавать...очень странная болезнь, т.к. Движок не насиловал, ещё и масло меняю каждые 10-12тыс. А этот звук становится все громче
seedin
23 April 2016mobile
Всем привет! У меня когда скидываешь обороты появляется металлический цокот. Это происходит как на холостых, так и при движении во время переключения передач. У кого-нибудь похожее явление было? Фокусу 110 000, думаю, пора на регулировку клапанов...?
seedin
16 December 2014
Сегодня вечером с тестером пролажу все... кто модет распиновку всех проводов выложить?
