aleks3010
Казань (RU)
Ford Focus 16 years
aleks3010
23 April 2019
Здравствуйте, начались проблемы с датчиком, прочитав форум решил заменить, залез под машину а там меня ждал сюрприз оставленный прежним хозяином, оборванные провода посаженые на скрутку и сломанный под корень штифт. Подскажите если снять коробку, изнутри этот штифт можно будет выбить или нет?
aleks3010
14 August 2013
Помогите пожалуйста найти Бендикс VIN: X9FFXXEEDF4Y41610 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
стартер:
motorcraft YS4U-11000-DB1
4217AI
На самом бендиксе выбито
PA66-M40
10 зубцов
aleks3010
30 July 2013
пасибо огромное за ответ, недавно снимал стартер и обратил внимание что подшипник подвеса правого привода заметно лювтит, значит может гул то от него и идет, еще раз большое спасибо за быстрый ответ.
aleks3010
30 July 2013
на месте стоя шума нет, только при движении, если подшипник первичного вала, то на сколько это критично?
aleks3010
30 July 2013
шум есть только под нагрузкой, на холостых отсутствует.
aleks3010
29 July 2013
подскажите плиз при движении на 2 000 оборотах слышен прирывающийся гул, сцепление выжимаю обороты падают ниже 2000 гул пропадает, что это может быть мож кто сталкивался?
Стартер. (Р) Ford Focus 1
aleks3010
29 July 2013
Подскажите плиз люди знающие бендикс проскальзыват.
нужен код бендикса может кто знает, стартер:
4217AI
PA66-M40
10 зубцов
aleks3010
28 July 2013
Подскажите плиз бендикс проскальзыват.
нужен код бендикса, стартер:
4217AI
PA66-M40
10 зубцов
aleks3010
27 July 2013
Сегодня снял стартер с помощью такой-то матери, сломаны две китайские головки (дерьмо), один накидной ключ, затянуто было едрид-мадрид, выдержали только ржавые головки (майд ин СССР) и дедовский вороток найденые в недрах гаража, узнал модель ну и прополоскал бендикс в бензине пока заводит без проблем, но буду его менять, буду искать по модели стартера а то по вину ни один магазин найти не может.
aleks3010
26 July 2013
energy_202
подскажи плиз где в казани можно найти бендикс на FF 1 1,8
aleks3010
7 June 2013
на холостых нет, только при движении
aleks3010
6 June 2013
Подскажите плиз, может кто сталкивался, при 2000 оборатах появляется ритмичный гул похожий на гул при задевании колеса, вижимаю сцепление обороты падают ниже 2000 и гул пропадает, на нетралке шумов нет, от скорости не зависит, только от оборотов притом только при движении.
