Пропало питание на фишки у бензонасоса. Проверил предохранитель и релешку, все целое. Померял напряжение на релешке - приходит. Далее снял обшивку со стороны пассажира справа и вытащил кнопку аварийного отключения бензонасоса. Замерил напряжение мультиметром - так же приходит. Прозвонил провод от кнопки до фишки на бензонасос - тут то и обнаружилась пропажа сигнала. Начал потихоньку вытаскивать провод и методом прозвана искать потерю сигнала, дойдя до стойки, между передней и задней дверью, в низу под обшивкой нашел релешку еще одну, которая вышла из строя. Купил новую за 50р и питание появилось.
П.с. не видел комментариев и проблем с этой релешкой (причину искал сам и времени потратил много), поэтому и написал данный текст.
Удачи.
