Сильно не пинайте, просто несколько слов напоследок
В связи со сменой машины вытащил снял Phantom 8500G Hdi и поставил назад 6000CD. Разница в звуке появилась сразу, причем не в пользу 6000CD. Вполне возможно, что просто привык, но звук Phantom-а нравился больше. По поводу эксплуатации могу сказать только, что проблем, за исключением 2, про которые писал в самом начале, не было. Яндекс исправно показывал пробки, Iphone в бардачке играл музыку, радио ловилось. В целом считаю, что покупка была оправдана.
Мои 5 копеек, с точки зрения потребителя
Эксплуатирую 2 авто с одинаковыми моторами 1.8, на одном (Focus 2) коробка IB5, на втором (Volvo) MTX-75. Режим езды - крайне спокойный.
Передачи приятнее переключаются на IB5, расход меньше и разгон лучше на MTX-75.
Ford прошел 200 тыс.км - на 80 тыс. коробку поменял (периодический шум при движении на 5-й), по заключению сервисменов что-то попало при сборке и это что-то размолотило, соответственно в масле было много металлической стружки и т.д. В итоге 86 т.р. за коробку и 12 т.р. за работу. По сей день новая коробка работает без нареканий (сцепление еще не менялось). Старая коробка лежит в гараже, на всякий пожарный.
Volvo прошла 100 тыс.км - грядет замена приводов (правый внутренний люфтит). Коробка работает исправно.
shutUPPhantom 8500 Hdi позволяет слушать музыку через блютус. Из управления - только переключение треков с помощью головы/пульта, ну и регулировка громкости.
Sigaev.IN
Путь к файлу, который запускается кнопкой навигации прописывается в настройках. Жмем иконку настроек, далее на иконку "С:\>" (точно не помню как выглядит, но она там такая одна), в открывшемся окне выбираешь файл запуска навитела, он должен выделиться синим и жмешь "ОК".
Какой файл выбирать я не знаю, т.к. Навителом не пользовался и даже не проверял (сразу поставил IGO), но, возможно, путь такой MMC Storage\Navitel\Navitel.exe или MMC Storage\MobileNavigator\MobileNavigator.exe думаю, что информацию можно найти.
ильнур:
Эта система камеры или головы? |
ильнурСистема камеры, Daystar ночью почти ничего не показыват, а с Phantom-ом все вполне неплохо видно.
На днях поставили коллеге второй Фантом 8500 Hdi
Прием радио со штатной антеной на 4-, ТВ с внутренней Calearo ANT 7137 122 на 2+ (ловит пару каналов), с GPS проблем никаких и Навител и Igo вполне уверенно ловят спутники.
Камера Phantom CAM-0548 - картинка лучше чем Daystar DS-9548C, плюс (точное название не помню) система автоматической регулировки яркости в зависимости от освещенности (проверяли - работает).
Мое мнение - бежать от обоих. Соглашусь и тем, что надо побыть одному и подумать...
Проблема в том, что практически все бояться принимать решения, которые принимать страшно. Ведь гораздо проще, когда решают за тебя - выгоняют, обижаются, а ты гордый обиженный уходишь... и все по идее тебя жалеют. В данной ситуации просто люди используют друг друга...
Димка
3 February 2011
Frozen:
Димка Мне всегда казалось, что у черного Фантома черные кнопки... А на фото вроде серые... Или тюнинх? |
Правильно казалось
Просто собирал из двух один, целиком серебристый - ни о чем, целиком черный - мрачно
Сделал такой вариант. Сейчас второй дочинил, будет стоять в новом фокусе, там серебристый самое то, а черные кномпки\ручки тоже вполне гармоничны
Raps74В принципе ничего сложного нет, вынул гайку из штатного отверстия, просверлил новое сбоку, вставил гайку в новое отверстие. Контакт в виде усика упразднил, вместо него припаял провод. Старое отверстие залепил холодной сваркой. Гораздо больше времени заняло сделать квадратное отверстие вместо маленького круглого
Димка
14 February 2011
Небольшой отчет о эксплуатации Фантома 8500 Hdi
Пользуюсь с начала осени, за 35 тыс.км. проблемы возникали 2 раза. Первая - засветился разными цветами экран при просмотре ТВ, вылечилось выключением - включением. Вторая - черный экран при переключении на навигацию, вылечил путем жесткого сброса винды, с последующей установкой Inet.
Антену поставил CALEARO 7747002, наклон штыря изменил, дырку в крыше расточил
В процессе использования сформировались следующие плюсы и минусы:
Минусы:
- При переключени на навигацию пропадает звук на некоторое время (не критично, но неприятно)
- Если при прослушивании в режиме Мультимедия включить заднюю передачу, то после отключения камеры переходит на произвольный трек.
- Парктроник работает с ощутимым запаздыванием (в сравнении с Паркмастером).
Плюсы:
- Радио работает гораздо лучше 6000CD (проверялось изначально со штатной антеной)
- Воспроизводит музыку с телефона через Bluetouth
- Навигация (Igo) вполне адекватно работает в режиме 800х480
- Телевизор уверенно ловит 17 каналов (на севере москвы идеально, на юге похуже)
В целом пока впечатления положительные
Я поставил THB Compact BT (остался с предидущей машины). Кнопки вот тут:
http://photofile.ru/photo/pinin/2960108/large/60304635.jpg
Держатель отлично поместился в нишу для телефона:
http://photofile.ru/photo/pinin/2960108/large/60304690.jpg
Провод на приглушение магнитолы подключал сюда:
http://photofile.ru/photo/pinin/2960108/large/60304497.jpg
Судя по присутствию контактов Phone"+" и Phone"-" к магнитоле можно подключить выход на динамик от HandsFree. Я не проверял, т.к. у меня и так цепляется к штатным динамикам.
Извините шо мы к вам обращаемся
Есть один вопрос, может кто подскажет.
Имеется Asus a636 с PocketGPS Pro 2.4.192 (скачаной по здешней ссылке). При работе карта обновляется рывками, при этом Garmin Qie работает вполне плавно. Пробовал демо версию для WM 5.0 - такая же ерунда.
Не то чтобы сильно напрягает, но особенно вечером неприятно, когда экран все время дергается
