svyz86
Сыктывкар, Коми (RU), Ford Focus II
About:
1.8,5мкпп
Ford Focus 211 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
FF2 Эксплуатация11 years
svyz86
9 January 2014
Здраствуйте,у меня на рестайле правое зеркало стоит не родное с освещением околодверного пространства и со складыванием. так вот при открывании машины у меня это зеркало чуток складывается,приходится каждый раз его обратно открывать))) может его как-то отсоединить? или настроить чтобы по-человечески работало? Заранее благодарствую...
svyz86
11 November 2013
Здраствуйте,купил фокус,1.8,2008, масло всё время где-то на минимуме(на самом кончике).Есть предположение что щуп не от 1.8,может кто-нибудь подсказать длину щупа,машина была бита в перед,у щупа сломано кольцо за которое вытаскивают.
svyz86
5 August 2013
добрый вечер,подскажите пожалуйста номер неоригинального впускного клапана на 1.8 2008 г.в. заранее благодарствую!
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
svyz86
4 August 2013
svyz86
31 July 2013
Всем привет,сейчас собрал двигатель 1.8 после притирки клапанов,отрегулировал зазоры клапанов (новыми толкателями),все собрал по книге и по форуму,до установки клапанной крышки и свечей потягал стартером=проверил шкив,распредвалы,зазоры в клапанах-все в норме. Потом собрал,завёл,а она заглохла=в итоге за шкив проворачивается(по часовой и против) тока до работы 4 цилиндра. Как так не понятно все вроде усердно,неторопясь ставил...
svyz86
22 July 2013
Здраствуйте,дело вот в чем=на выходных разбирал голову,поменял выпускные клапана на выпуске на 4 цилиндре (гермитизация в норме стала),собрал все в обратном порядке как и было до разборки(метки на распредвалах), троить двигатель перестал-расход уменьшился на х.х ест 0.8-0.9,на холостом работает как часики,но теперь при разгонах появились бысрые дерганья,а при 3 тыс. оборотах появляется очень сильный звон.Может я что-то с зажиганием начудил(... 1.8,мех,2008 г.в,может кто поможет дельным советом,я просто впервые так глубоко залез в авто)))
svyz86
16 July 2013
Golden-21
1.8,5мкпп
svyz86
16 July 2013
здраствуйте,подскажите пожалуйста чем расухарить клапана,может от российского автопрома подходит рассухариватель? Заранее благодарствую
svyz86
8 July 2013
спасибо большое просто меня путают абвиатуры qqdb и qqda)))
svyz86
8 July 2013
полскажите,а вот этот клапан мне подойдет №181111 VIN: WF0HXXWPDH8K83458
svyz86
8 July 2013
спасибо,а сальники одинаковые?
svyz86
8 July 2013
Здраствуйте подскажите номера: VIN: WF0HXXWPDH8K83458
1.клапана
2.прокладки на клапанную и голову
3.маслосьемные колпачки
4.сальники приводов,из коробки передач
svyz86
29 June 2013
здраствуйте,приобрел ф.ф 2,1.8,2008 г.в.,5 мкпп, у меня на клапане егр где его колодка,сломан один контакт за подлицо,соответственно мозги его не видят,бортовик мультитроникс пишет об его неисправности,насколько серьезно ездить с отключенным полностью этим датчиком??? заранее спасибо!!
svyz86
17 June 2013
приветствую,подскажите номер детальки и полностью подкапотной э/проводки,заранее спасибо!
svyz86
6 June 2013
здраствуйте,купил авто фф2-2008 года,и сейчас заметил что датчик распределительного вала стоит на месте,но не подключен.Подскажите где искать провода от него,куда он подключается??? Заранее благодарен...
svyz86
6 June 2013
