niko23
Николай, 37 years, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
niko23
21 September 2013
Хз. Вроде как трубки высокого давления или меняют или паяют. И если меняют, то стоят они дорого. Я вроде как нашел свои трубки для ГУРа за 5000... А могут быть и дороже. Плюс работа.
niko23
20 September 2013
Сегодня глянул трубки ГУРа: надо менять трубку от бачка до рейки и от рейки до насоса.
Может кто подскажет номера этих трубок? Или где их можно купить или сделать (не б/у ибо стремно) в Питере?
niko23
20 September 2013
Спасибо)
niko23
20 September 2013
Ребят, на всякий случай подскажите где в Питере нормальный сервис по ГУРам? Очень хочу продиагностировать свой насос гидроусилителя. Трубку текущую поменять думаю не проблема, но очень интересно знать сколько еще проходит насос.
А кстати насос вообще чинится или только замена?
niko23
20 September 2013
Жидкость зеленая.
При том сегодня заметил, что она уходит из шланга и капли попадают на ролики и ремни(
Но меня все же больше беспокоит металлическая стружка в жиже...(
niko23
18 September 2013
Всем привет. Вчера купил себе Фокус 1,6 2006 года МКПП, а сегодня уже первая проблема(
При вращении руля на месте доносится гул из под капота. По всем признакам грешу на гидрач.
Подвеску два раза смотрели в разных сервисах-все в норме и ничего не стучит.
Так же в бачке ГУРа, в жиже присутствует стружка мелкая. Жидкость залита оригинальная. Вроде не уходит никуда.
А еще одна из трубок от бачка немного мокрая.
Рейка не стучит, не люфтит, машина рулится хорошо.
Я так понимаю помирает насос ГУРа?
Подскажите плиз чинится ли он или только замена? Сколько стоит такое удовольствие?
Ну и где лучше в Питере продиагностировать ГУР?
