nailgun
Щелково (RU), Ford Focus III
nailgun
13 May
Commics
Отлично, спасибо!
nailgun
13 May
Commics
Понял, спасибо.
Тогда давайте так, как советуете 🙂
Госномер авто - В622ВО50
nailgun
13 May
Commics
Добрый день, спасибо!
По поводу пружин - а заменой, собственно, только самих пружин обойтись не получится? Опоры и подшипники + пыльники и отбойники насколько необходимы к замене в данном случае?
И можно ли будет записаться на субботу, часов на 12 или 13?
nailgun
12 Maymobile
Commics
Да, с этого и надо было начать, совсем забыл 🙂
FF3 дорестайл, бывал у вас уже. Номер В622ВО50 на всякий случай
nailgun
12 May
Commics
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по стоимости работ.
Интересует следующее:
- Стандартное ТО (материалы ваши) + замена тормозной жидкости
- Замена масла МКПП
- Замена пружин передних амортизаторов (лопнула передняя левая, менять, так понимаю, надо парой).
nailgun
15 June 2023
Commics
Отлично, спасибо 🙂
nailgun
15 June 2023
Commics
А давайте на 13:00, если есть возможность.
nailgun
15 June 2023
Commics
Евгений, добрый день.
Авто В622ВО50, хотелось бы записаться к вам на это воскресенье, 18 июня для починки кондиционера.
Был 20 мая на ТО, по кондею приговорили трубку 1721110. Нашел, Б/У, но вроде бы целую (с новыми совсем беда), хотелось бы поставить и оживить кондей в предвверии грядущей жары 🙂
nailgun
16 May 2023
Commics
Супер, спасибо!
nailgun
16 May 2023
Commics:
Приветствую.
Стандартное ТО - работа 1950р ( замена масла и трех фильтров, диагностика ходовой ), масло 5л 7500р, фильтр воздушный 720р, фильтр масляный 590р, фильтр салонный 720р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
Замена задних амортизаторов - работа 2200р, при замене так же потребуется к-т пыльников и отбойников.
Замена масла в МКПП - работа 1100р, масло 1л 2300рХ2шт.
Диагностика кондиционера 1900р.
Диагностика звукового сигнала 1200р.
Запчасти на руках (комплект задних амортизаторов, комплект пыльников-отбойников), хотелось бы подъехать в субботу, 20 мая в 14 часов, если возможно.
Госномер авто: В622ВО50
Фронт работ тот же, но пока без замены масла МКПП
nailgun
12 May 2023
Commics
А на ближайшее воскресенье есть возможность предварительно записаться? В субботу должны привезти запчасти и в воскресенье я бы сразу к вам подъехал, если получится.
nailgun
12 May 2023
Commics
Супер, спасибо за оперативность. Сориентируйте еще, пожалуйста, по возможностям ремонта кондиционера. Насколько сложные работы по нему производите? К наступлению жары хотелось бы прохлады в салоне 🙂
nailgun
12 May 2023
Commics
Евгений, здравствуйте.
Собираюсь к вам в ближайшее время на ТО и замену задних амортизаторов.
Авто В622ВО50, Ford Focus 3 дорестайл, 2013 года.
Был у вас в апреле прошлого года, диагностировали протечку заднего правого амортизатора. Год проездил, но чую пора.
Планирую приобрести или Kayab 349194 или Sachs 315515, просьба сориентировать по стоимости:
- Плановое ТО. Замена масла, фильтры и все прочее. Все ваше, если имеется
- Замена задних амортизаторов
- Замена масла в КПП (пробег 73000). Ваше, если имеется
- Диагностика кондиционера (перестал холодить, вероятно разгерметизация или повреждение трубок, компрессор не включаю)
- Диагностика неисправности звукового сигнала. Перестал работать гудок
nailgun
20 April 2022
Commics
Супер, спасибо! 🙂
nailgun
20 April 2022
Commics
Если можно, на эту субботу, 23 апреля на 13:00?
Госномер: В622ВО50
nailgun
20 April 2022
Commics
Интересует только стоимость работ, диски и колодки куплены 🙂
На ближайшие выходные есть возможность записаться к вам?
nailgun
20 April 2022
Commics
Двигатель 2.0, тормозные диски 300 мм передние, 271 по-моему задние, авто 2013 года 🙂
nailgun
20 April 2022
Добрый день!
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости замены тормозных дисков и колодок "на круг" для Ford Focus 3.
Спасибо.
nailgun
30 August 2016
CollerVad Отлично выступил. Больше клиентоориентированности, больше ада!
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
nailgun
9 June 2014
Всем привет, может, кто подскажет?
Установили Sony РП7 с BT-модулем Novero, не SYNC - все ок, но телефонная книга показывается разгрупированной.
Например, есть 1 контакт, у него 3 телефона: домашний, сотовый и рабочий - контакт выводится 3 раза с разными номерами и иконками.
Можно это как-то побороть, чтобы было как в телефоне, когда сперва выбирается контакт и уже потом его номера внутри самого контакта?
А то при таком подходе список контактов сильно увеличивается, скроллить в поиске неудобно.
Телефон, с которым все это дружит - Sony Xperia S, Android 4.1.
