Snegg
спасибо за совет,попробую, потом отпишусь,нагар был хороший флакон очистки ушел, дергался когда газку давал,на работе посоветовали промыть, теперь за совет сюда как говорится пришел
Snegg
да это началось после промывки, проехал мало примерно 150 км, аккумулятор не отключал, так вроде на разгон и длительную езду стал по резвее чем до промывки, но пугает конечно обороты на холостом
Всем привет,такой вопрос, может он уже и обсуждался, снял-помыл дроссельную заслонку (дв. 1.8, 125 л.с., дорестайл, 175000 км), обороты стоят в районе 1100-1200 на прогретом движке, если газнуть примерно до 3000-3500 об. обороты падают медленно,а после 1600 резко падают до 800-850. это нормально или к чему готовиться, форсунки не чистились
всем привет,заехал вчера на заправку кондиционера,когда подключили все и начали заправлять где-в районе компрессора зашипело давление не набирает, посмотрели трубки вроде целые(сказали дует с самого компрессора),подскажите может ли с самого компрессора дуть?
