klazklaz
11 September 2013
MyltiK
у меня проблема в следующем иногда машина просто глохнет при сбросе на нейтралку с 4-5 тысяч, но редкоо, все что надо поменяно и прочищено типа дроселя свечей проводов катушки и тд , прочистить клапан ХХ не удалось из-за его неудобства снятия(Focus SVT) и большого желания ))), но причина явно в этом так как я туда брызгал из тракта забора воздуха очистителем карбюратора несколько раз и все пошло как по маслу!!!, а спустя какое то время опять начало, но периодичность редкая очень, то есть где то 1-2 раза в неделю, поменять не дорого и сам он стоит недорого, просто руки все никак не доходят)
MyltiK
промой кхх не поможет меняй
да это он точно , у меня такая же фигня бывает и иногда глохнет даже когда на нейтралку сбрасываю с 4-5 тысяч, правда мотор другой но суть то таже, так же промывал его карбюраткой стало лучше но опять же на время!!! так что замена или нормальная чистка со снятием должны помоч.
Bambuabear
это надо ST@Y написать его вагон
куда этот шланг дальше идет ?
4 337 134 Соединительный шланг - оно ?
pavelgor84:
иванием. Были случаи редко, что глохла на нейтралке у светофора и на нейтралке в движении. -поменял свечи -поменял ВВ -чистил форсунки -чистил ... что-то с картером(непомню точно). Заглыхать перестала. Но троение на ХХ осталось. Уже не знаю что, грешу на катушку... Помогите, пожалуйста советом? zetec 2.0 usa МКПП. |
Такая же проблема только у меня SVT движка, буду смотреть, а на что ты его поменял есть какие то обозначения цифры по экзисту ?
Aleksandr2006
если ответ то по русски что делать то ?
Почем отдаш звезду?если конечно продается
Shislava87
все в точ в точ как у тебя на низах тупит и звук типа дизеля ну после прогрева вроде нормально , на высоких ну скажем свыше 3000 полет как надо, нет там разница есть и даже по ценнику и существенная мне на форд диагностике его и приговорили на 99 процентов и в ST гараже на воробьевых горах тоже говорят про него так что надо лезть в ГРМ по любому !!!
klazklaz
13 July 2013
Shislava87
насколько это критично сколько можно с этим передвигаться ? клина не будет ? на что это влияет ?
Ford 1 143 129 Зубчатое колесо это оно? эта часть в сборе идет с ним я правильно понимаю?
klazklaz
13 July 2013
Shislava87:
о у себя я уверен что это фазик, потому как старый хозяин говорил что он глючит.. Воть интересно сам он как то ремантируеться или нет? ты не узнавал? потому что на экзисте цена уххх)) |
что такое фазик поясни получше плиз!!!
P1381 ford focus svt 2003 что за гадость такая ,может кто сталкивался?
Focus SVT какой еше автомат)))
и еще мне сказали на форддиагностик пропуск зажигания 1 и 4 цилиндров , во вторых на низких как то не так скорость набирает должнаже сразу хватать (наверное) а тут только с 3-4 тыщ хватает нормально
klazklaz
10 July 2013
ну во первых чек горит ) во вторых на низких как то не так скорость набирает должна же сразу хватать (наверное), а тут только с 3-4 тыщ хватает нормально, видимо что то мешает
да чек горит пробег 135 тыщ КИЛОМЕТРОВ
Oleg_KRSK
по вышеописанным проблемкам есть мнения ?
ну я бы не сказал что дергается, но что то на подобии есть
klazklaz
10 July 2013
ещё такой вопрос после шерстки всего форума ), возможно проблема в пропуске зажигания 1 и 4 цилиндров кроется в катушке? вычитал где то, что катушка подает на 1 и 4 и соответственно на 2 и 3 может тут загвостка... жду мнения
