rodriges
Дмитрий , 51 years, Москва (RU)
Topic author:
FF1 Доп. оборудование и запчасти21 years
rodriges
6 November 2007
снял бак посмотрел чисто как у девственницы. под нагрузкой крутится до ограничителя на каждой передаче, а вот на холостых 4тыс. и как будто срабатывает ограничитель,
Вот сижу голову ломаю может так и должно быть, может кто нибудь у себя посмотреть на машине
rodriges
2 November 2007
господа кто знает на фиесте надо снимать бак чтобы добраться до бензонасоса
rodriges
12 January 2013
фиеста 1,4 робот пробег 1300 машина больше стоит чем бегает. так как в последний раз ездил на ней больше месяца назад симптоматики проблеммы не могу сказать, но при последней поездки обратил внимание что двигатель не крутится больше 4х тысяч. на холостых все нормально при достижении 4х тыс. начинает как бы троить и захлебывается. свечи посмотрел рыжеватые, может бензонасос ?
rodriges
13 January 2005
аналогично такая же фигня, проявляется не постоянно машина сентябрь 2004. На сервисе все руками разводят.
Подсветки дверных ручек, ног и тд. Оборудование и запчасти Focus 1
rodriges
21 December 2004
у меня в тренде небыло проводки. Контакт на подсветку ног легко проверить тестером или контролькой
Гофра / жгут проводов / прокладка провода Оборудование и запчасти Focus 1
rodriges
24 November 2004
у меня не получилось через штатные разъемы провести провода. делал в обход
rodriges
5 November 2004
вот тут я опять не понял, какой датчик дождя на фокусе накрылся - это зонтик что ли автоматически не открывается. Если да, то на наших сервисах это не исправят, будут машину в штаты отправлять на экспертизу.
rodriges
4 November 2004
ничего не понял. Куда упираться в бетонную стену или в ограничитель оборотов. Стрелка ложится на скорости или на холостых.
rodriges
1 November 2004
Всей фигней в виде плавного выключения света, паузой дворников и т.д. в фокусе заведует черный ящик за бардачком, а именно его верхний разъем.
rodriges
6 October 2004
у меня тоже скрипела как раз с сервиса выехал. Забрали помазали уже три месяца не скрипит
Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
rodriges
26 March 2004
тускленько светит штатный и в один угол. а так весь багажник освещен.
rodriges
24 July 2014
потолочный плафон от Ваз 2107.
