1.6турбо, привод полный
2014 г/в
После покупки обнаружилось что не работает датчик дождя!!! После долгих и мучительных прошивок блока GEM датчик дождя заработал но пропала навигация
постоянная надпись NO GpS!!! Думаю что прошили что то не то или не так!!! До этого несколько недель катался по навигации и работало всё на 100%!!!
ozzyweb
У меня наоборот при минимальной чувствительности срабатывает ! даже если вообще сухое стекло щётки работают постоянно! Регулировки колесиком не помогают!
-Евгенич-
Брызгал я брызгалкой для комнатных цветов! А рычажок я поднимал на одно деление вверх согласно инструкции!
Anatol13
А где это положение? поднимаю рычаг на одно деление вверх и дворники начинают работать с большим интервалом! Может мне на заводе неправильный рычаг поставили( не с той комплектации)?
Подскажите пожалуйста как проверить работает ли у меня датчик дождя? Или дайте ссылку если такая тема есть уже! Брызгаю из брызгалки на лобовое стекло в районе датчиков а дворники даже не шевелятся! Может они работают только на ходу автомобиля? Или мне что то на заводе не то поставили! Машина титаниум!Заранее спасибо!!!
mic123
По бесплатному телефону! Он должен быть в договоре и на карточке которую они дают!
mic123У меня зачислили через онлайн кабинет сбера на четвертый
РАБОЧИЙ день
dre12007
Где то на форуме читал что надо прошивать какой то блок чтоб заработал DDS!
Вот что нарыл про DDS
Переводил правда через гугл так что с переводом не очень
Наиболее частой причиной спустило колесо очень постепенная потеря воздуха остается незамеченным водитель сделал. С DDS и TPMS мы предлагаем две системы с различными методов мониторинга для обнаружения ищет потери воздуха.
DDS, косвенные измерения систему недорогой дает предупреждающий сигнал Whenthere является снижение давления воздуха в шинах. DDS не требует датчик самостоятельно, но Оценивает данных, собранных с помощью датчика скорости EBS колеса. Любые потери давления меняется радиус шины, и приводит к определенному изменению сигнала скорости. Интегрируя систему в программное обеспечение EBS таким образом делает DDS интересное решение сделал очень экономичен, особенно при рассмотрении введение Continental спущенной шины.
forshops
У меня комплектация titanium с пакетом " помощь водителю"
forshops
У меня с датчиками давления в шинах! В етисе ищите вот такую надпись - Tyre Pressure Monitor Sys-DDS
Сегодня катался на Х-5 , так там попогрейка работает не хуже чем на Куге! Жарит так же
Ребята а не проще ли найти схему электрическую или принципиальную на сидения и проверить что да как там должно работать? И при возможности уже можно будет думать что с этим делать!
У меня тоже по етису версия АЕ
Правда ещё жду ПТС
Серый
Спасибо большое за информацию!
rvrrv
1 February 2014
А кто может подсказать в какие сроки примерно происходит отправка авто к ОД ? Мне сегодня сообщили что машинка уже на авто возе. Дата сборки 27.01.14
rvrrv
1 February 2014
zver73rus
номер заказа смогут дать только за неделю до сборки авто
zver73rusЗаключал договор 9 ноября 2013 года
rvrrv
1 February 2014
zver73rusЯ сегодня позвонил ОД и мне дали и код и вин номер!
Надо связываться с логистом у него точно всё есть
rvrrv
16 January 2014
Fabiavod
OVERHEAD БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР (OTC) Расстояние до EMPTY (DTE) НЕПРАВИЛЬНО Что то связано с неправильными показаниями БК по остатку топлива в баке ( с чтением датчика уровня топлива)
