pavel_ko
Балашиха (RU), Ford Focus III
pavel_ko
11 January 2016
Расскажу свою историю вкратце:
После года эксплуатации ФФ3, 1.6 125 лс - загорелся чек, поездил поездил я с ним, скидывал клеммы и т.п. шаманства пробовал - безрезультатно. Поехал к дилеру - в итоге после долгого ождания оказалось кислородный датчик под замену по гарантии.
Но оказалась проблема его снять - еще просидел часа 3 - датчик сняли - но раскрошили и крошки упали в катализатор.
В итоге замена катализатора и датчика по гарантии. полторы недели походил пешком - все закончилось удачно.
И тут 2 января с.г. снова чек!!! При этом заправился я на Трассе 95-м премиум-спорт полный бак! (кто-то писал что также на Трассе заправлялся и чек загорелся)... Пролопатил всю эту тему. Понял что возможно что-то с бензом, искатал литров 10 с ошибкой, долил 98-го на GF, и после этого через денек поехал на дачу на оборотах за 4000 (на 3-й), километров 25 так проехал, чек все равно горит. Поставил машину возле дома и стал отмечать нг и рождество. Через пару дней решил помыть машинку, сел, включил зажигание и УРА - чек не горит.
Пока езжу - норм. Трассу объезжаю стороной!!!
pavel_ko
2 July 2013
ФФ3 хэтч, 1.6 125, тренд-спорт, пробег 1600, машине месяц.
Что напрягает:
1. Задняя передача - когда не втыкается и трогаешься с жутким хрустом... Стремно как-то становиться... Вообще коробка сперва нравилась - но вот теперь понимаю на 9-м лансере - была все же лучше...
2. Блок управления фарами - регулярно врубаюсь в него ногой при высадке (правда рост 190 см)...
В остальном все пока устраивает - и подвеска, и как держит дорогу и удобные сиденья с поясничной поддержкой.
Впрочем посмотрим что будет после зимы и первого ТО.
pavel_ko
20 June 2013
Ну то есть получается что реально двиг выдает 90,44 kW :-(
pavel_ko
20 June 2013
Вычитал еще что вроде бы PS = HP, при пересчете из kW... Тогда совсем непонятно какое значение брать?
Если пересчитывать вот по этой формуле:
_http:// dvigatel.ucoz.ru/index/kharakteristiki_dvigatelja/0-18
то PS = 125,12
но почему форд указывает 123 ?
pavel_ko
20 June 2013
Ребят, я вот не пойму такую вещь в характеристиках двигла: 1,6 125 лс (а в скобках 123 PS).
Что за 123?
Начал ковырять на википедии и нашел странную несостыковку:
125 PS (92 kW; 123 hp)@6000, 159 N·m (117 lb·ft)@4000 2011–Present Ford Focus 1.6
то есть из википедии получается 125 PS, а лошадок (horse power - hp) - 123?
Нехватает 2-х лошадок... Кто разъяснит?
pavel_ko
3 June 2013
Пересел с лансера 9-го 1,6 на мехах (всего несколько дней назад).
Пока доволен
pavel_ko
3 June 2013
1. Кузов хэтчбек
2. Комплектация Trend Sport.
3. Двигатель и трансмисия 1.6 л (125 л.с.), МКП
4. Цвет Dark Micastone
5. Опции: пакет "Комфорт" (климат, датчик света, дождя,автозатемняющееся зеркало), пакет "Зимний"
6. Цена: 652 000 руб.
7. Приобретен 29/05/13.
8. Регион покупки 50 RUS
9. Возраст покупателя 31 год
