nivoman
Михаил, 33 years, Москва (RU)
nivoman
10 January 2018
Добрый день!
ФФ2 2006г 1.6л
1. Сгорело реле зарядки, была выполнена замена. Аккумулятор заряжается, но лампочка зарядки аккумулятора горит, так же не работает обогрев лобового стекла. Сколько будет стоить работа электрика?
2. При замене ступицы переднего левого колеса, был поврежден датчик ABS (частоты вращения колеса?). На данный момент не работает ABS, на приборной панели горит 2 лампочки (ABS и занос). Бывали ли такие случаи и возможно ли это исправить? Нужно ли заказать какие то дополнительные зап части заранее?
Спасибо!
nivoman
23 March 2015
Продано.
nivoman
16 February 2015
uliksher
Продаю. Должна подойти.
nivoman
22 November 2014mobile
Hi-End
Попробуй:)
nivoman
5 November 2014
sanya987
За что брал, за то и отдаю.
Неоригинал, фирма ZZVF
nivoman
5 November 2014
cld
На экзисте только оригинал же.
nivoman
5 November 2014
Рулевые наконечники новые, в коробке.
Артикулы по накладной PRS-840171 и PRS-840172, оригиналы 1 541 652 и 1 541 811
В описании ссылка на рулевую рейку, тоже отдам.
nivoman
5 November 2014
Рейка рулевая на ФФ2 дорестайл фирма ZZVF. Совершенно новая, еще в пакете.
Поспешил с покупкой.
В накладной значится с артикулом ZV130943. Артикул оригинала 1 768 611.
так же есть два рулевых наконечника за дополнительную плату (по 300Р каждый).
