oleg721
19 May 2019
Думал причина в нем, купил новый, оказалось не в нем. 28мм ширина феродо. звоните, на вацап могу скинуть видео, как я его пытаюсь покрутить. +79185986744 Олег
oleg721
2 May 2018
electromexanikhttps://www.youtube.com/watch?v=spv5n9GBMbs
после перепрошивки, прошивкой 5M51-JE ORIG E2 NO EGR, без изменений
кстати на видео слышно, падают обороты ниже, начинает пищать толи ролик толи сам ремень, а при оборотах выше он не пищит.
electromexanik
вчера и сегодня шился, вчера брал прошивку с сайта прошивок стандартных, сегодня шился с прошивокй без ЕГР, так как катализатора нет и стоит электронная обманка, попробовал прошивку без егр, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
electromexanik
solex06
и все же. мне не нравиться как дергается дроссельная заслонка на ХХ (приложив палец к заслонке - это не люфт, его дергает моторчик, значит моторчик берет откуда то команду) и низкие обороты на ХХ, можно как то программно поднять обороты до 750? Когда включаю кондер, слышно движок подгружается слегка и обороты стоят 750 НЕ ниже. и на 750 он работает лучше, без кондера падают стрелка между делением 500 - 750, и начинается пляска. с подсосом воздуха обороты были бы наоборот выше.
oleg721
1 May 2018
electromexanikсделано, тоже самое
форсунки под давлением бензонасоса не текут
снял трубку на вакум тормоза, заткнул пальцем, тоже самое, если палец убрать - повышаются обороты 2.5-3т оборотов примерно (делал подсос воздуха)
electromexanik
вобщем я ранее писал, забыл сказать скорее всего не мало важную вещь:
Зимой или не важно, если температура за бортом около 2-3 градусов и ниже, то заметно что двигло работает стабильней, я так полагаю что у воздуха получается плотность больше, значит кислородосодержание его больше, может этого ему и не хватает, как только пришло тепло, начинается вот такое поведение двигла.
electromexanik
вот что что но колечки не менял при переборке движка, тоже думал давольно давно про них, и прислушивался, но ничего не слышно, впринципе разобрать там не долго, завтра попробую, есть размеры колечек? сразу поехать купить
electromexanik
в общем перепрошивочка не помогла, есть мысли еще?
solex06
ну скорее всего вот это SWE10-01267-402F00_KA(JD) с JD так как у меня 5M51-12A650-JD, щас ноут подзарядится и пойду пробовать
solex06в твоей ссылке прошивка новее? взята с той же ссылки что ты мне кидал ранее?
моя 10.03.2005
а на ссылке UHFCBB2 5M51-12A650-JD C307 2.0 NI4 MAN RUSSIA 15/03/2005 получается эта свежее на 5 дней ?
oleg721
30 April 2018
electromexanik
чека нет
только есть ошибка по уровню топлива что то там, но многие говорят забить на эту ошибку, она тоже чек не выбивает
да на второй паял, и это и понятно второй же считывает результат работы катализатора, а его нету, вот ему и электронная обманка, как будто кат есть, и график он выдает как будто катализатор на месте, НО разве смесеобразование не складывается из разности показаний обоих ДК? т.е. на входе так, на выходе вот так, и эта разность влияет на смесеобразование?
-kolhoz-
ок, отпишись плиз после процедуры.
-kolhoz-
насколько я помню, и присутствовал с ребятами которые разбирали мне движок, с распредвалами все было нормально
oleg721
30 April 2018
-kolhoz-
я просто к тому что замена цепи и натяжителя может не помочь
и еще вопрос, когда мотор прогреется и обороту упдатут, в двигателе нет шумов посторонних, как будто в стиралке камни стираются?
я вот думаю может нужно клапана отрегулировать, где то находил на наш двигатель бумагу зазоров клапанов
Что думают остальные про зазоры клапанов?
-kolhoz-
у меня масложор был, заменил кольца, цепь, натяжитель, все резинки, раза три выставляли ВМТ. все равно на холостых троит.
вырезали катализатор, в датчик кислорода впаял схему обманку, где то здесь есть на форумах. не может быть троение из за этой обманки???
solex06
привет. я уже тоже начинаю думать про прошивку, но сначала не было проблемы , а потом появилась, может прошивка так сделать? я незнаю. Раз заговорил про прошивки, дай ссылку на прошивку для фф2 2.0 145л.с. только не от васи какого нибуть, а от фмк. а то я по сайту ффклуб искал кучу всякого выдает, а есть боязнь, что что-то не то залью и вообще жопа будет. По поводу расхода топлива - ПО ТРАССЕ 6.8 литра на 100км показывает борт комп. расход ОГОНЬ! меня устраивает по полной, но холостой ход не устраивает!
oleg721
29 April 2018
-kolhoz-ой как похоже с моим, 4 года так ездию, на холостых слышно как из трубы выхлопной неправильно как то работает двигатель (дрынь ---дрынь---дрынь) 4 года так, ищу потихоньку, но не нашел. бензонасос осталось поменять, недавно купил ДПДЗ 6500 денег отдал, хрен там плавал (при этом сбросил все настройки, что бы комп заного обучился - неее тооо). АВТО тянет реально прееет, если бы не пер можно было бы на бензонасос грешить, но прееет !!! но как холостые, неравномерная работа. за 4 года никто так и не дал ответа, я так и ездию. Может быть забей толстый хрен на это дело и тоже ездий.
https://www.youtube.com/watch?v=aBbCky0_Rtc
вот тут, увидешь как работает дроссель у тебя, как и у меня, все плечами жмут, ничего сказать не могут. забей хрен!
П.С. я с Азова, Ростовская область, встречусь с грамотным врачом форда, куплю пиво и составлю компанию в распитие этого пива
, взамен на реально решение этой проблемы!!!
