Mister_yoda
Санкт-Петербург Тосно (RU), Ford Focus II
Mister_yoda
5 June 2013
jek999
сильный гул, не услышать невозможно, особенно пассажиру справа. Друг сказал что скорее всего рейка, но ведь чем больше скорость - тем ей наоборот легче должно быть... а на месте при заведенном двигателе поворачиваю и гула нет(((
Mister_yoda
5 June 2013
я же писал что поменял ступичные недавно... а гул из под капота откуда то, либо рейка, либо подшипник полуоси правой?
Mister_yoda
5 June 2013
или может что с рейкой не то?
Mister_yoda
5 June 2013
Доброго всем времени суток))) подскажите, такая проблема - - на скорости более 40 км/ч при повороте руля вправо появляется сильный гул кажется с правой передней стороны. Ступичные передние оба менял 1 месяц назад, насос ГУРа с трубками менял 2 недели назад, но звук был и до замены ГУРа... может ли это быть подшипник правой полуоси? если нет - что это?
Mister_yoda
3 June 2013
kuzma-68-1973
спасибо))
Mister_yoda
3 June 2013
спасибо_)))
Mister_yoda
2 June 2013
не нашел там ответа((
Mister_yoda
2 June 2013
у меня такой вопрос - менял трубку высокого давления ГУРа, (FF2 седан 1.6 2007г. испанец межрестайл), после замены увидел подтеки со стороны рейки - как оказалось при установке трубки повредили уплотнительное кольцо. Но до того как я это узнал - попробовал жидкий герметик для ГУРа, после чего у меня через час вырвало трубку из штуцера в месте его крепления к насосу. Штуцер остался в насосе - а трубку в него уже не вставить по причине увеличения её диаметра как я понял возможно из-за высокого давления. Повторная замена трубки ВД ГУРа вместе с новым штуцером дала такой же результат, просто выбивает трубку - а штуцер в насосе. В чем интересно может быть причина? не под замену ли насос или рейка?
Mister_yoda
2 June 2013
