plohoy
Полевской (RU)
plohoy
2 June 2013
Всем привет...Несколько дней назад стал счастливым обладателем C-Max. Нарадоваться если честно не мог (после правого руля). Но тут на днях стал дергаться двигатель. Как на холостом ходу так и при наборе скорости (дрожь). Живу в деревне заехал к местным почистил форсунки, заменил свечи, поменял все фильтра, при диагностики сказали авария висит , типа датчик лямда-зонд не работает, заменил оба. Да и чек не горит (тупо не горит вообще...видимо специально скрутили при продаже). Далее говорят надо поменять датчик массового расхода воздуха...Короче плюнул поехал к официалам и они мне ничего внятного не говорят - надо говорит катализатор снимать и смотреть, если что под замену...ну если хочешь найди "кулибина" и он прошьет контроллер его без катализатора, но мы такое не можем сделать так как официалы - у нас тока замена и стоить будет 35-40 т.рублей. Капец я в ступоре, что делать не знаю может кто подскажет и посоветует чего?
