гейзер01
Москва, ЮЗАО (RU)
гейзер01
12 June 2014
ребят подскажите. Менял ремни генератора и т.д. Мотор 1.8 в сервисе сняли шкиф одели поставили не заводилась, сняли клапанную крышку что то регулировали завелась но ехать не едет в натяг как то при разгоне слышин звон пальцев что за фигня?
гейзер01
11 June 2014
всем привет!!! Ребят подскажите был в чудесном сервисе менял ремни генератора мотор 1.8 они снимали шкиф после надели ремни не заводилас, сняли клапанную крышку что то регулировали завелась проехался вроде норм . Теперь вообще не едет в натяг как то при наборе оборотов при 2.5 пальцы звенят как будто что может быть ?
гейзер01
16 June 2013
да на малых оборотах провал. А что сделать можно?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
гейзер01
16 June 2013
ребят подскажите когда трогаюсь отпускаю сцепление провал такой чуствуется будто чет откручено либо подушка двигателя откручено не кто не сталкивался?
гейзер01
16 June 2013
жесть
гейзер01
16 June 2013
ну там вообще есть )))
гейзер01
16 June 2013
ребят подскажите начинаеш трогатся кпп ручка при отпускании сцепления сначала провал механический как будто подушка двигателя полетела либо еще что то что может быть? Заранее спасибо.
гейзер01
9 June 2013
ребят подскажите менял свечи на 4 целиндре сверху свечи масла чучуть что это? Заранее спасибо.
гейзер01
2 June 2013
подскажите загорелась лампа подушек ездил в сервис ошибок не показало сейчас горит через раз в чем может быть причина
