макс1980
25 January 2017mobile
comp25
Я правильно понял ,что эта подходит для двигателя BV61-Lx 1.6-125(АКПП)(ESP)(RU)(10.05.2012)(29.01.2013) -
BV61-14C204-LG (2014)
А для tcm?
Добрый день! Подскажите пжста,что это за калибровка TCM BV61-7J104CF
Форд фокус 3 125 л/с Повершифт? не могу найти((( И на что ее можно сменить?
макс1980
5 July 2016
KutuZnTaKВозможно разбирался щиток приборов,а стрелку выставили не правильно,посмотрите в тестовом режиме сколько показывает оборотов,если норм,значит предположение верно
,машину б/у покупали?
Ребята мож кому поможет! Фф2 2005 г.1,6 100 л.
Столкнулся с ситуацией не включались габаритные огни,ни перед ни зад,поворачивая рукоятку в положение включения ближнего света,он работал,габаритные огни по-прежнему не работали ,сняв блок управления светом,оказалось все до банальности просто,подгорели контакты,зачистив все заработало!!!
Сашок79
А вы без переделки пробовали его подключить? Быть может и нет смысла заморачиваться переделкой, т.к это китайское Г!!!
iluxa_xtcЯ свой на CH340 выкинул, в личку тебе скинул,мне mag106 присылал метод,попробуй,я так и не воспользовался,мож у тебя получится!
vdv321Начни с представления своего адаптера,чтоб люди начали что-то советовать
aroma757Прописываешь ключи,правишь конфигурацию и наслаждаешься!
евген848
У меня двигатель 1.6 механика, так же на пятой передаче!:-)
Perci
Руль с кнопками поменял
А у меня круиз стабильно включается только на скорости 80км/ч, при меньших значениях скорости ,например 50км/ч нажимаю set+ лампа круиза моргнет и сразу тухнет и он не включается, почему так ?((( фокус 1,6 мкпп
Привет, не подскажите?, начитался, что круиз активируется при включённой передаче не ниже 3 и скорости 40 км/ч, у меня же при этих значениях мигнет и тухнет лампочка круиза, а начинает активироваться при 80 км/ч, это правильно?или что то надо делать?1.6 100 л/с механика,спасибо
Digital-Cj
У меня Com13 , а Подскажите как поменять com?
salenli72Полностью с тобой согласен!
nekto77огромное тебе спасибо, как говорится "все разжевал и в рот положил"!!!+1
Все получилось
zx2909
Так все внимательно и прочитал!Все считываю с PCM ставлю галку круиз,сохраняю VID (фаил PCMConfig.elm),
"прочитать прошивку из PCM в бин файл",далее "Загрузить прошивку из HEX/PNF/BIN файла" выбираю свою сохраненную и дальше либо да и заливается без галочки,либо нет и заливается вобще без VID блока!(
