-KAA-
13 June 2013
max_470MaGrigСпасибо большое ребята! Сделал сам, на ус намотал
шурец
Вентилятор 2й радиатора - подкапотный не выключается. Он у меня с кандёром включается или в положении на стекло.
шурец
Спасибо за инфу, пойду разбирать. Крутилка у меня эта сломалась, и похоже пластины эти с проводом перемкнули. Переключателем температуры меняю положения заслонок, а вентилятор радиатора 2й не выключаетя.
Привет Всем! При переключении заслонки отопителя на лобовое, включается кондей. А какой механизм или кнопка за это отвечает?
Привет форумчане! Подскажите автоэлектрика ( ток с головой)
по Федькам. В 2-х сервисах был (в обоих - не знаем, не умеем)
. Помогите Федя мой приболел!
O_N_G
Разъем с датчика ОЖ разъеденил - стрелка температуры на щетке приб. установилась ровно вертикально. Завел двигатель, 2й вентилятор также начал работать(без датчика), а стрелка также упала вниз. Думаю что-то с "мозгами" ну или реле. P.S. замыкать скрепкой в разъеме не стал, не уверен что в разъеме один +, второй -,.
Привет форумчане! Проблема: завожу двигатель тут-же включается 2й вентилятор на большой скорости., и сразу стрелка температуры падает вниз. Все предохранители в норме. Обогрев выставлен на ноги. Глушу двигатель стрелка оживает, показывает реальную температуру, вентилятор выключается. Зетек 1.8 русс. Подскажите, что за беда такая? P.S. Вместе с этим сломались все скорости отопителя
Всем привет! Включаю зажигание, указатель температуры работает норм. Завожу двиг, ч-з 5 сек включается 2й вентилятор охлаждения(раб постоянно) и сразу указатель температуры падает на 0. Подскажите что за беда такая...
Тема помогла, вчера заехал на эстакаду и за 45 минут заменил, из них 25 минут потратил на снятие защелок
. ФФ1, 1.8. рус. фильтр поставил MANN 55.
