akawayne
Тольятти (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
akawayne
17 April 2014
Ребят всем привет! Перечитал ветку и так не нашел решения проблемы. Неужели ни кто так и не решил этот затуп с холодны двигателем?
Стояночный тормоз (ручник). Эксплуатация Focus 2
akawayne
25 March 2014
Ребята, Хеллп! Сломался ручник, а именно вылетела кнопка с пластмассовым наконечником и пружиной но не до конца, саму пластиковую конструкцию внутри вытащить из ручника не могу. Может кто сталкивался? Как лечить?
akawayne
22 November 2013
-Ал-
Хорошо, так даже выйдет дешевле. Может тогда подскажешь где найти контрактный или б/у c известной историей???
akawayne
22 November 2013
-Ал-
Я хочу откапиталить двигатель полностью и купить запчасти сразу, так как машина нужна очень-очень сильно для работы. Наверняка кто то знает полный список кодов запчастей для данного двигателя QQDB
akawayne
22 November 2013
Добрый вечер! Подскажите точный список запчастей для полного капитального ремонта мотора на Ford Focus II 1.8 (QQDB). А то надоело заливать на 800 км по литру масла!!! Заранее спасибо. Если кто знает хороших мастеров по капиталке в Тольятти, буду благодарен!
akawayne
31 August 2013
Всем привет! Подскажите что за глюк?
akawayne
29 August 2013
всем привет! образовался вот такой глюк БК. Кто знает в чем дело? Машина стояла заведенная на жаре с включенным климатом. БК погас а потом появились иероглифы.
akawayne
16 July 2013
Всем привет! Поездил пару дней с открытыми окнами и заметил такую проблему, как металлический стук цок-цок при переключении с первой на вторую или он также присутствует когда едешь на первой или на второй и начинаешь играть газом. такое чувство как ложка о ложку постукивает.
akawayne
11 July 2013mobile
-BRUNO-
Спасибо. Все четко и понятно. Будем искать проблему
akawayne
11 July 2013mobile
Нет ну если это кольца и маслосемные колпачки то наверное из выхлопной трубы должен идти дым масло должно сгорать или капать масло из трубы. Может я не правильно рассуждаю в силу не грамотности в даннном вопросе?
akawayne
10 July 2013mobile
Дороговато получается 44 55 тыр. На форуме вроде пишут дешевле все обходится. Я как понял это с оригинал запчастями. У мерседеса кап ремонт движка 150 тыс. У офицалов стоит
akawayne
9 July 2013mobile
aleksei045
Я вот тоже читал что есть проблема у матюля такая что его двигатель кушает
akawayne
9 July 2013mobile
1.8 125лс 2007 год пробег 137000
akawayne
9 July 2013mobile
На 1000 км ест литр
akawayne
9 July 2013mobile
Всем привет! Устал доливать масло. Жрет как ненормальная. Из вых. Трубы дыма нет движок тянет хорошо. В чем причина не пойму масло мотюль 5w30
akawayne
9 July 2013mobile
И может ли из за этого клапана двигатель кушать масло. Уж очень любит мой двигатель масло покушать. С выхлопом дыма нет. А масло куда то испраятся.
akawayne
9 July 2013mobile
Всем привет как можно почистить клапан егр?
akawayne
1 July 2013
ATom15:
владимир502
Слышал про похожие неисправности на VW. Была засорена сетка в баке и сказывалось это именно в жару! После чистки было лучше! Кто нибудь проверял состояние сетки на бензонасосе?
Тоже самое наблюдается с утра. Такое чувство, что нехватает давления с утра. А когда разработается все нормально и тянет в натяг.
akawayne
25 June 2013mobile
Всем привет! Не знаю что делать купил недавно фф2 1.8 пробег 137400 покатался до 138300 стал потихоньку делать профилактику и дошел до масла. Проверяю уровень масла на щупе все им забрызгано вытираю его ставлю назад достаю и о чудо щуп чистый еще так раза три масла как небывало. Сбегал купил литр мотулль вылил в двигатель целый литр масло слегка появилась! У меня шок неужели я ездил без масла? Хотя машина едет без проблем или я неправильно проверяю масло?
akawayne
25 June 2013
-GRom-
а есть какая инфа по этому вопросу на форуме? я имею ввиду чистку вентиляции картера. Заранее спасибо за подсказку.
