S74
Челябинск (RU)
S74
3 June 2013
S
S74:
всем здрасти !
возникла проблемка в дороги очень далеко от дома ...!
поехали в автопутешествие Фокус 2 . 1.6 . 115лс .МКПП,седан, 2006 гв . пробег 160000
на ходу внезапно на приборах загорелся значек ручника (жидкость в норме) , пропала температура за бортом , пропали указатели поворотов на панели ( хотя когда включаешь поворот с наружи все мигает ) , далее обноружилось что перестал открываться багажник ( открыл с ключа , но потом и с ключа перестал открываться ) ,когда пытаешься закрыть машину с ключа замки щелкают но не закрываються и не становиться на сигналку (закрываешь в ручную все двери , нажимаешь на ключе открыть все открываеться ) , проверял предохранители вроди все целые
в чем дело ??? хелппп помогите у нас уже почти паника , а ехать еще далеко ...!!
на ходовые качества это вроди ни как не сказалась , динамика отличная , мотор работает ровно !
да еще забыл загорелся индикатор что за бортом МИНУС (красная снежинка)
по советам бывалых полазил в ГЕМе , перевтыкал все раземы и реле результата ни какого только ЧЕК загорелся , видимо все же дело в приборке но в дорожных условиях думаю нет смысла туда лезть !?
подскажите еще , Центр. замок замок багажника и сигналка тоже отказала из-за приборки ?
и воззможно ли с этими глюками доехать до дома примерно 2500 т км
S74
3 June 2013
Посмотри эту тему
По году и пробегу можно предположить, что отходят контакты в приборке.[/QUOTE]
подскажите еще такой момент , с этими глюками можно эксплуатировать автомобиль ??? хотябы до дома доехать ?
а то с электрикой не шипко дружу да и инструмента особо нету с собой
S74
3 June 2013
P1S:
S74
В ногах у пассажира, под бардачком.
Если будешь отсоединять разъемы, то потом надо будет ввести код магнитолы (понишь его?)
большое спасибо ! где на ходиться ГЕМ понял ! код помню
а под капотом тоже ноходиться какой то блок реле и предахранителей за что он отвечает
S74
3 June 2013
A
AL-DL:
S74
Скорее это где то нет контакта. Все управляющие реле находятся в ГЕМе. Надо пошевелить разъемы (можно вытащить и вставить) на ГЕМе и на приборке.
подскажите а где находиться этот ГЕМ и где находяться релюхи относящиеся к приборке ?
S74
2 June 2013
неужели ни у кого нет еи каких мыслей по этой поломке ???
подскажите хотябы как багажник открыть ?
S74
1 June 2013
всем здрасти !
S74
1 June 2013
всем здрасти !
S74
1 June 2013
всем здрасти !
поехали в автопутешествие Фокус 2 . 1.6 . 115лс . 2006 гв . пробег 160000
на ходовые качества это ни как не сказалась , динамика отличная , мотор работает ровно !
