Найди опытного, толового адвоката! Удачи!
Иди до конца.
pechkin777Чистить заслонку Предполагаю!
Где купил такую Магнитолу?
АлексНПО
5 October 2013
Ger_ArturВы Шлейф уже отремонтировали? У Меня вроде всё впорядке (тьфу тьфу), хочу тоже глянуть его и покрыть оболочкой из толстого жгута!!! Скорее он у меня подносился...
Как вы его снимали?
E_DarkNessУже поменял! Фордовские ориджинал поставили... всё за 10 минут и без проблем...!!!
спасибо за совет
На сколько важны приводные ремни?
стоит ли их менять - авто 5 лет!
Ффиеста - робот!
E_DarkNess
свечи не менял! При диагностики показал, что 4-й горшок не работает... взял с 3-го цилиндра свечу и поставил на 4-ый!
всё равно неисправен 4-ый!
катушку купил новую, обороты стали ещё хуже... и работает тоже... поставил старую...
Горит Чек!
я менял заправку! одинаково... Лукойл и Газпром (АЗСы)
при работе двигателя, выхлоп странный... и капли выбрасывает дрищит... может это нормально...
E_DarkNessВВ провода стоит поменять?
разве из-за свечей может гореть "ДжЧан"?
ДЗ буду чистить как погода установится и форсунку тоже!
Хочется самому разобраться в поломках, а не ездить по А.сервисам!
Добрый вечер Друзья!
У меня к Вам вопрос и просьба о помощи!
Форд Фиеста 2008 г Робот Бензин 1.4 87.000 пробега!
Дело в том, что я купил машинку в этом году и она у меня 1-ая.
Купил и ездил себе не знал проблем, но при запуске двигателя она работала странно плавали обороты на холостых, и дёргалась!
отездил лето и решил съездить в автосервис, сделали диагностику и загорелся "Джеки ЧАН", и выявили что 4-ый цилиндр неисправный... свечи.. с 3 цилиндра перекинули на 4-ый и наоборот...-ничего не изменилось. Затем грешок на катушкой зажигания. Поехал купил новую катушку, заменил и всё равно горит "Дж.Чан".
Что мне делать в этом случае?
Санкт-Петербург,
если есть хороший сервис, буду рад за информацию!
если можно самому сделать, напишите, что нужно делать!
С Уважением,
Сандро
Доброго дня и хорошего настроения!
У меня автомобиль Форд Фиеста 2008 г.в. !
Купил её недавно - 81 т.пробега
привык уже немного к ней!
Скажите плиз. Вопрос-Я запустил мотор, она работает не ровно и вообще не ровно работает даже на прогретый ... Что такое это? Обороты не ровные, и дергания когда на нейтрали... не приятные! Что сделать, как устранить, что бы машина перестала мучится !!
Спасибо,
С уважением, Александр
дВОРНИКИ НА ФОРД ФИЕСТА 2008Г!
СКОЛЬКО СТОЯТ?
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Решётка радиатора хром! 1.4 Фиеста 2008г! Сколько стоит?
