snow_88
Уфа (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
snow_88
30 May 2013
MRteam_Factis:
Ребята, то есть, как понял, втулку справа нереально заказать, вопрос такой, токарь сможет её выточить по старой?
нет, ее не существует, если только искать аналоги с других авто, нужно знать размер втулки, а ее никто не знает... У самого проблема, на пробеге 63 тысчи застучала рейка,сначало при повороте руля направо, затем маленький стук на неровной поверхности, затем капитально стук! жидкость никуда не уходит, но стук в рейке при езде на неровной поверхности убивает! в форд центре знакомый механик сказал это особенность форда, либо покупаешь новую рейку, либо привыкаешь к стуку и ездишь дальше! говорит каждый второй форд после пробега в 60 начинает выдавать такие болячки! а замена втулки может дать и обратный дефект, быстрее поменяешь рейку! не ожидал от форда такого, машина в самом аккуратном использовании (
