Также поставил на зиму штамп 195/65/15, теперь на передних колесах открытыми для грязи оказалиcь детали ступицы. Это нормально или надо колпаки обязательно? Ну и вдобавок смотрю тут на картинку
и понимаю, что судя по ней, не той стороной закрутил гайки, конусом наружу. Так и есть?
В штампованных KFZ 15" от ФФ2 отверстия под шпильки такие же как в штампованных дисках 16" для ФФ3 ?
Спрашиваю, потому что не могу понять, какие гайки в итоге брать. Кто-то говорит, что гайка от ФФ3 имеет меньший конус из-за меньшего размера отверстий, то есть мне надо искать большой конус что-ли...
Другими словами, FEBI 27413 подойдет для ФФ3 с использованием дисков 15" от ФФ2, если нет, то, что подойдет?
Какие гайки для штампованных дисков KFZ подойдут?
1. Колёсная гайка сферическая открытая M12x1.5 L18:
2. Гайка открытая б/б М12x1,5 L15
или какие-то другие...
koytoora
30 May 2013
Прочитал кучу страниц и не до конца понял, как расчитывается субсидия части процентов на автомобиль.
По заявлениям банка, мои затраты при ставке 14.8 за счет этой скидки будут такими же как и при 12.4 (из расчета 30% первого взноса на 5 лет). Допустим машина стоит 800 000, первый взнос тогда , 240 000 а кредит берется на 560 000
1. Вариант по которому считают тут
а) 560 тысяч на 5 лет под 14.8 = переплата 235 819, общие затраты 240 000 + 560 000 + 235 819 = 1 035 819
б) 560 тысяч на 5 лет под 12.4 = переплата 194 223, общие затраты 240 000 + 560 000 + 194 223 = 994 223
в) скидка на автомобиль должна быть 1 035 819 - 994 223 = 41 596
г) раз это скидка мне дается, а первый взнос остается прежним, то кредит приходится брать уже не на 560 000, а на 560 000 - 41 596 = 518 404
д) 518 404 на 5 лет под 14.8 = переплата 218 302, общие затраты 240 000 + 518 404 + 218 302 = 976 707
то есть она ниже посчитанной в пункте (б), а не равна ему, значит расчет не верен.
2.
первый взнос + сумма кредита при ставке 14.8 (х) + переплата по кредиту при ставке 14.8 (y) = первый взнос + сумма кредита при ставке 12.4 (560 000) + переплата по кредиту при ставке 12.4 (194 223)
первый взнос для упрощения убираем
осталось понять при какой сумме кредита и ставке 14.8 уравнение сойдется:
при 530 000 руб. (примерно, ексель нам в помощь) 560 000 - 530 000 = 30 000, а не 41 596 как в первом расчете
