timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
ну пока что я в своем и близлежащих регионах такого счастья не нашел)) да еще чтобы за 400 )
timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
бюджет до 500..от 400 и максимум до 500
timon_is_timon
30 May 2013
ну в тех годах что собираюсь я брать пробег как раз в районе 110-150 в среднем...так что это как ра таки то что мне грозит в первую очередь при покупке смакса
timon_is_timon
30 May 2013
сколько стоит цепь+замена+регулировка клапанов в среднем?
timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
как часто требуется замена цепи по мнению большинства?
timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
тогда это не сервис мануал какой то)))
timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
ухух ниче так...как это нет регламентов...книги по обслуживанию данного авто нет чтоль?
timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
а по регламенту?
timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
как часто требуют регулировки? кстати ГРМ цепь или ремень?
timon_is_timon
30 May 2013
в общем думаю на осмотр авто взять с собой приблуду для прослушки ДВС) типа медицинского фонендоскопа))
timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
опиши звук, цена вопроса замены тнвд?
timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
как вообще по отказам ТНВД на этих авто? как определить умирающий ТНВД, какие симптомы сопутствуют? какая цена на свечи?
timon_is_timon
30 May 2013
Здесь ТНВД? я просто еще про агрегат ничего не читал? непосредственный впрыск типа D4?
timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
например и как проверить как раз таки те узлы которым лучше не ломаться?
timon_is_timon
30 May 2013
sania.peter
а если плавают не на ходу а при холостых? вообще поподробнее на этом месте.
timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
спасибо
Если менять самому прокладку много разбирать?...руки у меня в принципе не кривые...сейчас владею фитом 1.3...так тут чтобы поменять генератор надо полностью впуск снимать весь...в принципе сам делал, насколько тут все доступно и просто ли?
timon_is_timon
30 May 2013
sania.peter
Спасибо буду иметь в виду
Как вообще с запчастями к авто, наиболее частые расходники в каких пределах цен?
timon_is_timon
30 May 2013
как авто показывает себя зимой есть ли проблемы с заводом в морозы?
timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
Если обороты плавают - какая то болезнь? лечится ли или лучше пройти мимо авто и даже не торговаться?
timon_is_timon
30 May 2013
shade40RUS
если забрасывает масло в колодцы, на сколько можно двигать продавца (замена клапанной прокладки)?
