Shaser
Одинцово, МО (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Shaser
20 July 2013
Купил б.у. Фокус 2 2008 г. с пробегом 58 тыс., 2,0 АКПП. Полностью довел все до ума. Поменял подушку двигателя правую, косточки стабилизатора, крышку и опорные подшипники передних стоек. Поменял свечи, фильтра, колодки и диски. Но одна проблема не дает покоя. При езде по не ровной дороге, ж/д переезды, лежачие полицейские достаточно сильно отдает в руль. Такое впечатление что разбиты втулки крепления рулевой рейки и вся информация о выбоинах и неровностях передается в руль. Стуков никаких нет, в том числе и металлических. В руль отдает не жестко с ударом, а тряска как по резине. Сравнить с другими машинами возможность есть, другие водители ездили за рулем тоже замечали. Может кто сталкивался с такой проблемой
Shaser
31 May 2013mobile
Да заменю сам не проблема. У меня 2,0 акпп
Shaser
31 May 2013mobile
mr.Maksy
Подскажите пожалуйста номерок опоры по вольво?
Shaser
31 May 2013mobile
AlSS
Shked
Извиняюсь вопрос как то решили по вибрации, у меня все один к одному. Авто 2,0 акпп 2008 г 58 тыс.
Shaser
31 May 2013mobile
Продажа грамотное решение. Но что делать когда купил авто 2008 г 2,0 с акпп пробег 58 тыс. Вибрация с районе 1900-2100 оборотов. При трогании с места толчки. Вчера проверил советы по включении нагрузки (обогрев стекла, кондей) эффект нулевой. Свечи проверил, выставил зазор эффект ноль. Снял дроссель ную заслонку, разобрал -она чистая собрал на место. Опора вроде живая, как задняя так и правая. Почему трясет движок пока не допер?
Shaser
30 May 2013
Neruben
Вы знаете точно такая проблема на фокусе 2,0 акпп 2008 г. 58 тыс км Самое интересное когда смотрел Форды 2,0 при покупке практически у всех такая вибрация была в районе 1900-2100 оборотов. Вы решили проблему?
