Купил свечи на 1.6л 115лс. эти 1493602, в коробочке пришли с такими надписями - (AYFS22FB)(Маркировка на юбке - HR8 NPP30 GERMANY).
Примерно через 100 км. машина перестала дёргаться при движении на малых оборотах, и вообще динамика улучшилась
Только, что, почистил STEP UPом: и со стороны фильтра, и через патрубок на бардачок, и в заглушку над радиатором отопителя налил и наполнил
. И каждый раз, видимо так увлекался
, что каждый раз слетал шланг с баллона с пеной, и три раза я вытирал машину и голову от пены этой. Так вот думаю нужно чтоб была тряпка не только в салоне вытирать, но и чистая, чтоб морду лица можно было почистить. ну или так
Крышку снял. Герметика не было. Прокладка входит в паз крышки, а прилипает(прикипает, присыхает) к головке блока. Так я между крышкой и головкой просовывал нож, но самый тонкий что нашёл - около 0.5-1.0 мм. Действовал с предельной аккуратностью, чтобы не задрать(оставить поперечные прорези) головку блока. Всем удачи. Аккуратность прежде всего!
Подскажите. ФФ 1.6л 115сил 125тык. Открутив все болты с крышки клапанов - нашел их 12шт, столкнулся с проблемой - не могу снять чертову крышку.Свечи выкрутил, маслозаливную пробку тоже, думал-щас я её: пальцы в отверстия, уперся, потянул... Крышка на месте - спина стрельнула. сижу теперь штудирую форум. Есть какие у кого соображения по поводу?, но чтоб крышка осталась целой.
