Брал Форда с рук. Сигналка уже стояла. Где искать это реле?
Иммо ключ сразу распознает. Стартер бодро крутит. Если ELM читает ошибки, соответственно комп живой. До меня не доходит, кто и как глушит насос и заслонку.
P0562 (PCM) - Подача питания (PCM) - разрыв электрической цепи после реле системы.
P0686 Трансмиссия (Система управления ECM/PCM — низкий уровень сигнала)
U1900-60 — ошибка приёма данных из-за неисправности шины
Скорее всего идет иммо или сигналка блокируют сигнал на бензонасос и дроссель. Хотя хз.
Snezhnii:
msv111 Ошибки бы желательно прочитать. |
У меня 1.6. Через БК ошибок нету. Сейчас подключили ELM . Выдал Р0562, Р0686, U1900. Сейчас почитаю про них
Добрый день! Прошу помочь. ФФ 2 2006 года на мехе. На ходу заглохла. При включении зажигания не гудит моторчик бензонасоса и дроссельная заслонка не гудит. Проверил все предохранители и реле, все ок. Бензонасос менял летом. Где искать? Если сломался насос, то почему заслонка не гудит?
Всем Доброго дня! Подскажите где можно найти передний правый подкрылок на фф2? Все разборки обзвонил, нигде нету. Интересует только оригинал, т.к. дубль мягкий как бумага.
fap:
Tihii Работы все согласно регламента ТО, за исключением осмотра лакокрасочного покрытия и проверки свечей зажигания (их проверяют в ТО драйв бесплатно), и скидка на запчасти! Подробно можно прочитать на Форд.ру |
Не нашел на сайте информацию, что входит в список работ. Замена колодок входит?
я заливаю полный. езжу 100, 200, 300 в зависимости от того в какой интервал попаду на заправку. и опять до полного. Это вроде самый оптимальный вариант для замера. Сегодня получил цифру 14.8 на 100.
Ну да, пробки это писец. Бортовой иногда 23-30 показывает средний расход. Он вообще хз как считает.
msv111
28 February 2014
Тоже хотелось бы подъехать, но не обещаю (у ребенка температура, жена в больнице). Вопрос по расходу есть. В морозы решил замерить, был 12-14 литров. Сейчас замерил, расход такой же. Ночует в подземном гараже (-5градусов). Многовато для 1.6(100л.с.) мех. Свечи, фильтр воздушный, масло заменил в ноябре. др.заслонка чищена в сентябре, в ноябре заглянул была чистая. Где еще искать причину жора?
На дроме лежит комплект 15 4х108 за 4000руб.
Подскажите, а разборки в Барнауле есть с Фордами. Куда не звоню все Япония.
Всем привет! Возникла проблема на ФФ2 2006г. мех. 1.6(100л.с.). При переключении передачи и нажатии на педаль газа машина начинает дергаться (троить). При плавном нажатии более менее нормально разгоняется. Сразу при этом загорелся ЧЕК. По трассе 100 идет нормально. При работе на холостом иногда сбиваются обороты, но не сильно. Заслонка почищена 5000 км назад, свечи пробежали 2000км(выкрутил, чистые). ГРМ поменян 1000км назад. Воздушный фильтр чистый. Отсюда два вопроса: 1. Что это может быть? 2. Где сделать диагностику сканером на ошибки?
У меня сегодня случилась печалька. В правую сторону долбанули прилично. В связи с чем прошу помочь советом где можно купить по более менее ценам: крыло правое, бампер передний, телевизор. И может у кого завалялся колпак как на фото. Куплю. Комплект чет дороговато выходит
fap
Еще есть вопрос. При прохождении ТО вы всегда делаете отметку в сервисной книжке? Прежний владелец сказал, что проходил все ТО (слабо верится), но отметки стоят только на 2 ТО.
Всем Привет! Хочу присоединиться к вашей немногочисленной братии фокусоводов. ФФ2 2006г. мех. белый. Фото чуть позже. Сразу вопрос к fap. Хочу заменить у вас ГРМ. С ним по цене примерно понятно. Дополнительно необходимо сделать комп. диагностику на ошибки и проверить кондюк (фреона нет) возможно сразу заправить. Хотел бы узнать цены на данные операции. Также вопрос ко всем. При резком разгоне происходят рывки далее нормальный разгон. Если плавно нажимать газ, разгон происходит плавно без рывков. Успел поменять только масло, фильтр воздушный, остальное пока еще не трогал.
