vic9021
Ульяновск (RU), Ford Focus II
Ford Focus 28 years
FF2 Эксплуатация8 years
vic9021
3 April 2017
olegBO
Еще дешевле и быстрее герметик:) Лично я выбрал герметик+ крышка двигателя. Так как со второго сопла попадало на провода блок контактов от аккумулятора.
Ну в итоге:
1. Замена форсунок с новой прокладкой(отдельно прокладки резиновой не видел) или посадка на герметик- эстетичный вариант, не известно на сколько снова хватит.
2. установка крышки на двигатель- хороший вариант, встаёт на те же крепления, но от второй форсунки вода всё равно куда то капает, и следы остаются от высохшей незамерзайки.
3. установка штатного утеплителя/нештатной шумки- перестаёт капать на двигатель, но мочит постоянно утеплитель, и самый дорогой вариант. + сами свойства утеплителя /шумки.
vic9021
3 April 2017
Geor1
еще 2 варианта-на герметик посадить форсунки омывателя (не на долго хватает по отзывам) , и утеплитель капота штатный.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
vic9021
22 February 2017
Rics
Моя теория, что бензонасосу скоро придёт пушной зверёк. Про воду я сказал, с точки зрения, что присадка в бензин помогает уменьшать затупы двигателя (скорее всего из- за увеличения смазывающих свойств бензина). У меня уже умирал один раз бензонасос, но его кончина проходила по другому ( значительные провалы мощности и плавающие обороты), вот и спрашивал по опыту- возможны ли симптомы указанные выше признаком коматозного состояния бензонасоса?
vic9021
21 February 2017
Tony_AU
1.4
vic9021
21 February 2017
Ребят, подскажите по проблеме. Машина не тянет временами (как будто периодически прицеп гружённый везу)-это признак кончины насоса? (при этом свечи новые, фильтр тонкой и грубой очистки поменял, заводится без проблем). Если добавлять в бензин осушитель бака, то немного выправляется до следующей заправки (разницы в заправках нет Лукоил, Роснефть, Татнефть), т.е. получается бензонасос не справляется с водой.
vic9021
25 November 2016
pashevich
Проблема сложна, с тз форум диагностики. Лучше реально найти спеца по двигателям у себя в городе. Как вариант, смени заправку. У меня плавающие обороты были из за бензина (лукоил в Ульяновске стал каким-то неперевариваемым).
vic9021
22 November 2016
P
pashevich:
рм, через несколько
Попробуй задать вопрос в ответах новичкам, если не дадут ответа, обратись к спецам по двигателям. Я бы копал еще в датчике расхода воздуха и в прошивке.
vic9021
30 August 2016
Fnatik
Громкий звук мотора -вещь относительная, но по субъективным мнениям некоторые (на форуме) говорят смена масла на другой марки "делает тише". А так машина не новая, поэтому с неба звезд мотор не хватает. Как вариант реально сделать тише- регулировка клапанов.
vic9021
15 August 2016
Fnatik
Масло на резьбе результат детонации и нестабильной работы двигателя (вследствии выхода из строя свечей). Дроссельная заслонка не болезнь двигателя 1,4 , но для профилактики лучше сделать полную прочистку (клйму АКБ не снимал). Еще проследи, есть ли троение двигателя во время дождя - вследствие подтека форсунки омывателя, вода может попадать на свечные колодца, что тоже ведет к закидыванию свеч маслом.
vic9021
5 July 2016
Max_Son
Диагностика может помочь, да и с нее и мастера начнут искать. Как вариант , может быть засор бензонасоса (не качает на слабом), вот эта проблема вроде не ловится комп диагностикой, мерится отдельно.
vic9021
4 July 2016
N
Nikitos476:
300000км. Такая проблема
Тут тяжело сказать, проблема скорее не связана с конкрентным двигателем. Попробуй спросить в "Ответы бывалых на вопросы новичков".
А так нужна полноценная диагностика у спецов, и лучше не затягивать, так как нагрузка на двигатель большая судя по описанию.
vic9021
28 April 2016
B
bulat_56:
частей). итог: заказал
А часто вы меняете масло по километражу и производителя масла, масленный фильтр меняете с каждой заменой масла? Если вскрывали двигатель, вы посмотрели состояние внутренностей, есть ли налёт ? Как я понял по вашему тексту, вы не слишком то запариваетесь по качесту масленного фильтра и качества масла.
vic9021
16 March 2016
vlsh79
VitoTlt
По своему опыту скажу, что мне пришлось например менять снова ремень ГРМ после 20 000 пробега, и связано было с утечкой жидкости ГУР (полностью промок ремень и рисковать не стал). А резина ГРМ имеет плохое свойство трескаться от перепадов температур, а не только от пробега, поэтому менять лучше чуть раньше установленных сроков. Пробег 160 тыс. скорее всего привзян к европейской эксплотации, у них и замена масла по регламенту раз 15-20 тыс. км.
vic9021
15 March 2016
-2
AlexeyVRN
Так то замена по регламенту 120 000 км. Износ зависит от условий эксплотации. Я бы больше ориентировался на состояние ремня, скорее всего уже к 80 000 он у тебя весь в трещинах, поэтому смело меняй, хуже точно не будет. Информация по ремням подробная Ремень ГРМ
vic9021
15 March 2016
Politik32
Ты уверен, что вибрация от подушек? Проверь их состояние по теме указаной выше- есть описание износа. Реально малый пробег под замену подушек для двигателя 1,4.
vic9021
19 December 2015
Андрюха™
Ну уж до такой крайности не дойдём думаю:) Да и двигатель не переживёт собственную бодягу. Специально выбрал ссылку с фото канистры Формула, видно что канистра сделана достаточно хорошо, трудно разглядеть светопередачу лицевой этикетки, но вроде лучше, чем раньше. Сказывается то, что они развились за это время, а так же можно посмотреть на те марки масел, которые выбрали для производтсва - это основные игроки и под автомарки. Похоже придётся переходить на менее распространёные масла.
vic9021
18 December 2015
11
Для знакомства с подделками http://martin.livejournal.com/437636.html
vic9021
28 October 2015
Angarchanin
Тебе скорее в профильную тему, или в "Ответы бывалых"
vic9021
6 October 2015
У меня начал выть ступичатый подшибник передний, на замену прдлагают либо SNR либо FAG, кто может сказать по опыту , что лучше? Заранее благодарен.
vic9021
28 September 2015
ep1989
Желательно тебе всё равно на диагностику ехать. А так причинами могут быть- дроссельная заслонка, свечи, опора движка, бензонасос и т.д
