rifat339
15 September 2018
buser-of:
Коллеги, подскажите! С новья передняя правая дверь опущена приблизительно на 4 мм. Видно по молдингу дверей и по горизонтальной плоскости по сравнению с задней правой дверью. Кто в курсе, как все отрегулировать? |
к официалам сгоняй, если на гарантии. Если нет, попробуй подкладывая тоненькие регулировочные шайбы под кронштейны дверей.
NeoLFL:
Парни, у когото может валяется без дела адаптер для прошивок? Esl27 этот, не охота долго ждать с Али, может кто-то даст на прокат на время, хочу попробовать разные прошивки на коробку. Человек в теме ниже, который предлагает помощь, в личку написал ему, он не отвечает. |
Тоже надо круиз активировать, куда же делись соклубники с клубным адаптером?((
День добрый! Помогите
Z6F5XXEEC5FS02937
Знающие фордоводы подскажите, могу ли установить на эту консоль(ФФ3 рестайлинг - синк эдишн) очечник
. Тему всю прочитал, видел устанавливали на дорестайл, он не влез, но у меня консоль вроде другая
можешь замерить участок с максимальной шириной очечника?
rifat339
6 April 2018
Хэтчбек ФФ3+. Синк эдишн.
1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma, Магнитный
Привет, если ставить на рестайл, потребуется ли доработка? У меня там вообще какая то маленькая консоль
Приветствую клубни!
Расшифруйте ВИНZ
Z6F5XXEEC5FS02937
спасибо!
Честно, не могу дату назвать, но буду в январе после праздников
. Будет покупатель, продавайте. Ценник адекват, тем более без пересыла еще.
В начале января буду в Тюмени, загляну к Вам, мож к этому времени не продадите еще)
rifat339
14 December 2017
Dreamweaver:
rifat339 Именно развал или схождение? |
именно развал! Есть фотка с показателями, но ни разу не загружал поэтому и незнаю как)
MR.BARMEN:
rifat339 Супер мастер-супер ответ"не знаю". Смените развальщика,проверьте подвеску снова-300р. И нет вопросов |
походу так и придется сделать
MR.BARMEN:
rifat339 Шаровая,наконечники,тяга ,сайленты и т.д |
До заезда на сход были заменены рулевые тяги, наконечник и задние сайленты. Мастер сказал что развал вне допуска, ответ не дал из за чего, поэтому и решил спросить здесь
rifat339
13 December 2017
Только не пинайте
Ребят, поправьте меня если я не прав. Вопрос такой! Какие узлы могут влиять на развал передних колес? это шаровая опора и опорный подшипник! Я откинул переднюю втулку переднего рычага так как он был 200% в хорошем состоянии. Фото не смог почему то закрепить
rifat339
8 December 2017
я о том же, чтобы поменять втулки стабилизатора нужо снимать подрамник,а там и рулевая рейка а потом схождение делать ще вдобавок
serg1983:
Просто исхожу из того откуда может быть резиновый звук, а звук реально трущейся резины об металл. Почему подумал на стойки стаба, потому что шарнир стойки стаба ходит в пластиковом Стакане(назову его так) Мое мнение что рулевой наконечник и шаровая не могут давать такой звук. Сижу смотрю на картинке подвеску фф2, для меня пока выяснилось 3 явных причины 1 это нижний шарнир стойки стаба (верхний вчера заливал маслом эффекта 0) 2. втулка стаба 3. Опорник в стойке. (как я понимаю он может давать такой звук когда внутри железка провернулась в резине) Если не прав поправьте или подскажите еще из=за чего может быть там такой скрип. Не думаю что в рейке возможен такой скрип (если не прав поправьте) |
Все таки больше похоже что это втулка стаба
[QUOTE=Rics]rifat339
После замены рулевой тяги и наконечника сход/развал делали? Похоже на то что у вас превышен максимальный угол и для внешней гранаты привода. Либо ШРУС внешний помирает. Он кстати не щёлкает в поворотах?
Спасибо за адекватный ответ! Сход еще не делал, на выходных буду менять задние сайленты передних рычагов и потом уже поеду. по поводу ШРУСа он не щелкает.
rifat339
7 December 2017
Всем привет! Подскажите знающие или те кто сталкивался с такой проблемой: вообщем при малых скорстях от 3-5км/ч(обычно заезд или маенвр) именно при полном повороте руля налево, правое колесо как будто бы "переваливается" на неровностях(вроде как в вертикальной плоскости). Предварительно была заменена рулевые тяга и наконечник. Могут ли такие движения колеса сопровождаться из за шаровой опоры?
За 4 года резина не высохла? В том плане что бывают появляются трещины под протекторами. 205 широковат для ФФ2 мое мнение
Клубни!!!
! Как холода наступают, начинает выгонять масло из сапуна, думал проблемы с маслом, поменял, результата никакого, гонит. Сапун снимал, не забит. В чем может быть дело. Достало уже это, все в масле
