подтяжка - поиск рулит и разруливает
aspire89
18 October 2013
psyhit
рейка слышна при правом повороте с левой стороны стучит.
у вас скорее всего сайлентблоки подрамника, еще втулки стабилизатора посмотрел бы
-Ал-
просто обычно сравнивают фокус с мерсом или бэхой, а я вот сравнил с машиной в 2 раза дешевле.
да не спорю фокус выигравет в плане управления и внешнего вида, но тема про стуки в подвеске...
aspire89
7 October 2013
недавно прокатился на киа спектре (1000 км)
после фокуса так комфортно очень мягко проезжает ямки я в шоке...никаких даже малейших стуков (очень приятные ощущение от работы подвески при проезде неровностей)
сегодня уже на своем фокусе и так взбесился пока ехал на работу, что на каждой мелкой неровности все бухает
извиняюсь за оффтоп, но ведь все познается в сравнении.
art79все аналогично
только я поменял масло через 500 км, а щас уже 2000 км проехал, все норм только вот вибрация...
art79
вибрации двигателя не наблюдается?
мне тоже повезло, но по прошествии некоторого времени наблюдаю вибрацию двигателя на холостых.
при разгоне все норм.
aspire89
20 September 2013
burunduk1984
ну тогда они всегда должны так стоять, а у меня то выше то ниже..
aspire89
20 September 2013
сейчас вот так
а иногда бывает что подъезжаешь к светофору, обороты ближе к 1 и вибрации практически не ощущается, по крайней мере в салон не отдает.
aspire89
20 September 2013
ксати двиг 1.6 115 л/с.
еще заметил что обороты хх стали ниже после переборки.
раньше стрелка была ближе к 1, а сейчас на предпоследнем делении..
aspire89
20 September 2013
maltsevaleksey
опоры в порядке - пробег 20 тыс.сцепление соответственно я думаю тоже
просто воды хлебнул (гидроудара избежал) и после переборки такая вибрация, а в остальном все как было.разгон такой же.расход такой же.свечи сухие, масло не жрет.
все таки думаю дело в заслонке, но как её ремонтировать или калибровать...
aspire89
19 September 2013
maltsevaleksey
почти таже проблема и у меня - подергивания при небольшом нажатии на педаль газа.если топить то подергиваний нет - значит исключаем свечи.
такое ощущение как будто заслонка в дрос. узле люфтит и из-за этого при небольшом нажатии на педаль газа имеются подергивания.
aspire89
11 September 2013
у меня вибрация двигателя на холостых такая, что капот трясет...не знаю на что думать.подушки целые...
aspire89
11 September 2013
l1pt0n
вот мне бы твои проблемы)))
это для фокуса нормально - ход работы подвеска-коробка-двигатель.
aspire89
9 September 2013
разобрал, подогнул, собрал...вроде щас плавно более менее...
но такой же эффект был после нескольких чисток дросселя(первый раз мыл, второй просто снял поставил)
у меня такое ощущение, что плавно становится после снятия клеммы аккумулятора на первые 30-50 км, потом также начинаются небольшие рывки
burunduk1984да нет, не было такого:)
проблема появилась после переборки двигателя (хлебнул воды)
kostya_215
у меня пробег детский 20000 км
aspire89
6 September 2013
burunduk1984
небольшие рывки в районе 2000 оборотов, и при движении накатом при легком нажатии и сбросе педали газа.
пробую разные варианты путем исключения
тоже 1.6 115.
доброе утро!
нет ли у кого фоток как снять и подогнуть контакты на разъеме катушки зажигания?и как куда гнуть в какую сторону
