DimaSV
Н.Новгород (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
Увеличение вылета колес Оборудование и запчасти Focus 2
DimaSV
24 April 2014
так я не про диаметр фланца говорю) а про его высоту.
тут кто-то выкладывал фотку уже, глубины проточки 10мм проставки не хватает буквально несколько миллиметров
у всех эта проточка 10 мм и нормально садится. Проблема может быть в том, что на не совсем новых машинах там собирается грязь и ржавчина, которая при снятии/установке торм.диска забивается между проставкой и ступицей...
У меня так и было - поставил, вроде все нормально село. Поехал, одно колесо при торможении издавало звук, будто что то бьет.
Снял все, почистил, поставил - норм!
DimaSV
24 April 2014
San4ezz
ничего подтачивать не надо. входной фланец (тот, что на ступицу будет одеваться) 63,4. Выходной (тот, на который диск сядет) - 63,3
Все проставки идут именно с такими размерами. иначе не одеть
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
DimaSV
20 April 2014
AmorphiSFF2
Devil004
и попу обрезать, чтоб савсем как настоящий рс - хэтч бек!
DimaSV
19 April 2014
MAXXS_82
зрительно как будто больше, чем 17!
DimaSV
19 April 2014
титаниумовские стоят
K-real
ну там спиц - больше, чем грязи, вот и получается, что ее как бы не видно
для меня это самая заморока - колеса мыть. и чем больше колеса, тем больше заморочка
DimaSV
19 April 2014
K-real
отличный вид!
машину загружал? колеса по аркам не трут? вылет пограничный получился - 27,5
Диски хороши, вот тока мыть их с ума сойдешь! у меня стояли 12ти спицевые - грязь из них замучился выковыривать...
DimaSV
15 April 2014
из за ET 42 (R17) подъедать резину
из-за вылета подъедать резину не может. вылет меняет только колею.
Подвеска задняя имеет регулировку схождения, вот из-за ее нарушения и подъедает
DimaSV
9 April 2014
и вообще, берите сразу 18 - потом пожалеете, поверьте!
вот тут точно поддержу!! так и было-что с 16",что с 17"! теперь вот боюсь своих желаний-как бы на 19" глаз не лёг
DimaSV
9 April 2014
- GAME -
Maverick_NE
вопрос-для запрессовки шпилек нужно как то еще обрабатывать отверстие? на шпильке же есть "насечки". не нужны ли такие же "насечки" на ответной части?
DimaSV
7 April 2014
adiColor
соглашусь с ff2STwagon
у меня зимой на 7 ширине бриджи были 215-очень ровно сидели!
DimaSV
7 April 2014
DeathMan
они - копия MAK Variante
DimaSV
7 April 2014
22
колеса (те,что здесь Литые диски 17 и более (сообщение #15342539)
на машине
DimaSV
5 April 2014
Maverick_NE
делаю в автокаде чертеж проставок 20-30мм. могу потом скинуть
конечно скинь!
DimaSV
5 April 2014
Куплю и отправлю
ff2STwagon
вот за это - спасибо! возможно воспользуюсь
DimaSV
5 April 2014
т.е. старлекс, H&R и остальные в капусте что ли их находят? те же токари и делают
я же пишу, что надо материал-какой то супе-мега-пупер легкий и крепкий дюралюминий Д16т
DimaSV
5 April 2014
южный порт в 500 км от меня
таким вариантом думаю сэкономить. если не ошибаюсь цена в продаже около 2500 за штуку.
токарь предварительно озвучил почти в два раза дешевле! правда о материале речь еще не заходила - нужен д16т
DimaSV
5 April 2014
товарищи, кто что думает по поводу вот какой мысли: есть неплохой токарь, думаю заказать ему проставки 20мм. при таком размере нужно делать шпилечную. а я задумал сделать вместо шпилек в проставке резбу и посадить колесо на болты!
как вам мысля?
DimaSV
3 April 2014
Tema8820
под фоткой же не указан вылет, а на память параметры всех дисков я не помню, да собсно и после ответа DimsK я понял про вылет его томасонов
DimaSV
2 April 2014
в колее водит конечно
проставки есть?
я одел 18 и сразу проставки поставил-колею вообще не чувствую. резя 225 40 18
когда ставил 225 45 17 без проставок колея давала о себе знать очень существенно
DimaSV
31 March 2014
- GAME -
PrizraK
спасибо за совет! тоже думаю на нипеля/золотники,т.е. успокаиваю себя этой мыслью
вчера, когда увидел, что спущены колесья, подумал может из-за холода. т.к ночью были заморозки до -7
