andrey1705
Томск (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
andrey1705
12 March 2018
Никак, так и езжу уже года 4. Вот такое предложение мне написали
"надо посмотреть клапан холостого хода. может он и здох, что не выравнивает обороты до номинала- отсюда и вибрация", но я так и не занимался этим
andrey1705
28 April 2014
У меня такая проблема! фокус 2 2007 акпп 1.6 испанец. Когда долго поездиешь, т.е. двигатель и коробка разогреются. Начинается такая проблема, при включении задней передачи начинают падать обороты где до 600 и включается вентилятор на всю катушку, при падении оборотов по нарастающей появляется очень сильная вибрация, такое впечатление, что сейчас двигатель выпрыгнет из под капота даже глушитель о бампер стучит, руль дергается короче как смог так описал вибрацию. В режиме D такого нет. И еще когда начинаешь крутить руль то обороты подскакивают где то 1000 и вибрация пропадает, затем по новой. Подскажите что это может быть такое???
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
andrey1705
2 April 2014
Kodicc
Если по внимательней посмотреть на схемы, ZY08-13-35XB этот модуль с выносным фильтром из-за этого скорее всего он дешевле
andrey1705
2 April 2014
Kodicc
На фордовском насосе клеммы тоже пропаены и они не погоревшие, может на фото просто так смотрится. А вот модуль crauf который сперва установил, там не было пропаено.
DmitryST
Почему поменял, в принципе модуль исправен, просто машина бывало не с первого раза заводилась и не так тянула, как сейчас допустим. Вот решили с товарищем взглянуть на этот топлевный модуль, скорее из-за любопытства. но когда сняли бак и модуль, оказалось не напрасная затея, сетка грубой очисти очень сильно была забита, само собой тонкой очистки такой же. Да и более того, на фото видно отломали пипку подачи топлива. Так как от машины еще не собираюсь избавляться, решил поставить нормальный бензонасос, зато знаю что это не фуфло и не переделка.
mkuzminov
Сам насос с таким же номером что на мазде, что на форде. Единственное в чем отличие в номерах на штрих коде на фордовском 3M51 а на маздовском 3N61 на фото видно. Честно говоря не знаю что это означает.
andrey1705
1 April 2014
352
Я до этого брал дубликат Krauf(модуль в сборе), в магазине аж за 6000, а на экзисте эта хрень 3000 стоит. Вещь редкостная, когда установил у меня датчик уровня топлива не работал, поехал обменял, установил другой, но звук был такой как будто стиральная машинка работает и первый с таким же звуком работал, я его слышал даже в салоне, а когда стоишь рядом с машиной такое впечатление что у меня в машине ванна набирается, вот завтра поеду отдавать это недоразумение и забирать деньги. Так что решил не экономить и не переделывать как пишут другие. Просто 20000 отдавать за модуль очень уж дорого, а тут наткнулся на сайт маздоводов все писали, что модуль от мазды подходит на форда и стоит в 2 раза дешевле.
andrey1705
1 April 2014
HDC-545
Да ты прав этот дешевле, просто на этом экзисте цены гуляют в хаотичном порядке
andrey1705
1 April 2014
Нет не в эту честь. фордовский от 20500 до 24800, а маздовский от 10200 до 12300 с копейками зависит еще от срока поставки. Хотя сейчас за мазду максимальная цена 14150. Я купил за 12300
andrey1705
1 April 2014
Заказал на exist топливный модуль от мазды 3 ZY08-13-35XG цена в 2 раза меньше чем оригинал от ford. Сегодня забрал и установил. Модуль один в один что и фордовский так же есть надписи "Visteon" и fomoco. Установился как родной. Слева от мазды с права родной форд. У меня форд фокус 2 2007 1,6 автомат
andrey1705
19 July 2013
Мне официалы вообще сказали, что если падают обороты, это гидротрансформатор коробки полетел. Это проблема не всегда проявлется, только если сильно прогрета машина ну и много поездиешь.
andrey1705
18 July 2013
Помогите пожалуйста!!! У меня проблема. При включении R, обороты начинают падать с 750 до 590 и идет сильная вибрация впереди под капотом. Так же заметил что когда падают обороты на всю включается вентилятор. Когда начинаешь движение задним ходом вибрация то пропадает то не пропадает. Крутишь руль обороты подскакивают и вибрация пропадает. Не могли бы помочь с данной проблемой?? На D вибрации нет.
Поменял заднюю опору, грешил на нее эффекта ноль.
У кого нибудь была такая проблема?
Все форумы облазил ничего не нашел.
andrey1705
27 June 2013
Помогите пожалуйста!!! У меня такая проблема. При включении R, обороты начинают падать с 750 до 590 и идет сильная вибрация впереди под капотом. Так же заметил что когда падают обороты на всю включается вентилятор. Когда начинаешь движение задним ходом вибрация не пропадает. Крутишь руль обороты подскакивают и вибрация почти пропадает. Не могли бы помочь с данной проблемой?? На D вибрации нет.
andrey1705
25 June 2013
Помогите пожалуйста!!! У меня проблема. При включении R, обороты начинают падать с 750 до 590 и идет сильная вибрация впереди под капотом. Так же заметил что когда падают обороты на всю включается вентилятор. Когда начинаешь движение задним ходом вибрация не пропадает. Крутишь руль обороты подскакивают и вибрация пропадает. Не могли бы помочь с данной проблемой?? На D вибрации нет.
andrey1705
12 June 2013
Форд фокус2 2007 101000 пробег, коробка автомат, двигатель 1,6.
У меня такая проблема при включении задней передачи, идет сильная вибрация, вибрирует вся торпеда и руль, обороты падают. Так же заметил что когда падают обороты включается вентилятор. Когда начинаешь движение задним ходом вибрация не пропадает. Вибрация происходит на хорошо прогретой машине но не всегда.
Поменял заднюю опору, грешил на нее эффекта ноль. Вибрация очень сильная и только на R. Это не та вибрация когда чувствует не большую дрожь.
Официалы сказали если падают обороты, то проблема с гидротрансформатором акпп.
andrey1705
1 June 2013
Вот у меня другая проблема. При включении задней передачи, идет сильная вибрация, вибрирует вся торпеда и руль, обороты падают. Так же заметил что когда падают обороты включается вентилятор. Когда начинаешь движение задним ходом вибрация не пропадает. Не могли бы помочь с данной проблемой?? Вибрация происходит не часто где то раз в 2 недели, а так же когда долго поездишь на машине или в дождь.
Поменял заднюю опору, грешил на нее эффекта ноль, сегодня снова вибрация. Вибрация очень сильная. Это не та вибрация когда чувствует не большую дрожь.
andrey1705
1 June 2013
D
dimas-p9:
Здравствуйте всем.
Уменя ФФ2, 2005, 1,6(100), АКПП. двигатель запущен, машина стоит на месте. При переключении с нейтрали либо паркинга на реверс или драйв на секунду раздается что-то вроде стрекотания. Чтобы услышать нужна тишина вокруг и открытые передние окна.
Не замечал ли кто нибудь у себя нечто подобное?
У меня такое же стрекотание ФФ2, 2007, 1,6 акпп. Включаешь D стрекочит, включаешь R тоже стрекочит. Открыть капот практически не слышно, только со стороны водителя, либо присесть возле левого колеса. Мне в сервисе сказали, что это солиноиды включились и выключились. Я такое слышал только у лансера 9 и то подумал, что не исправна коробка.
andrey1705
31 May 2013
A
andrey1705:
У меня такая проблема при включении задней передачи, идет сильная вибрация, вибрирует вся торпеда и руль, обороты падают. Так же заметил что когда падают обороты включается вентилятор. Когда начинаешь движение задним ходом вибрация пропадает. Не могли бы помочь с данной проблемой?? Чуть не забыл данная вибрация происходит не часто где то раз в 2 недели, а так же когда долго поездишь на машине.
Поменял заднюю опору, грешил на нее эффекта ноль, сегодня снова вибрация. И назад когда сдаешь тоже вибрация. Вибрация очень сильная. Это не та вибрация когда чувствует не большую дрожь.
andrey1705
26 May 2013
У меня такая проблема при включении задней передачи, идет сильная вибрация, вибрирует вся торпеда и руль, обороты падают. Так же заметил что когда падают обороты включается вентилятор. Когда начинаешь движение задним ходом вибрация пропадает. Не могли бы помочь с данной проблемой?? Чуть не забыл данная вибрация происходит не часто где то раз в 2 недели, а так же когда долго поездишь на машине. Вибрация очень сильная у меня жена на заднем сиденье ее чувствует и слышит.
andrey1705
26 May 2013
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
andrey1705
26 May 2013
Я прочитал всю тему, так и не могу понять по поводу меркона. Почему до 07/2007 mercon v с 08/2007 mercon lv? Что то в коробке изменилось?
