RommEL
Климовск (RU)
Ford Focus 112 years
RommEL
26 May 2013
С тестовым режимом разобрался спс.
И так езда по городу тестовый режим показал 98 С включается 1-я скорость вентилятора температура сбрасывается до 94.
Более агресивная езда температура до 100-104 вентилятор так же работает на 1-й скорости.
Езда по трассе скорость 110 температура 103 и держится, скорость 120 температура 106, 130-108C и т.д. Это нормально?
Вентилятор ни разу не переключился на 2-ю скорость.
Ещё поэксперементировал с замыканием контактов на резисторе в результате всё тоже самое но охлаждение на много быстрее происходит.
Как добится включения 2-й скорости без гвоздя в виде перемычки на контактах резистора?
Почему такие большие температуры тем более на больших скоростях?
RommEL
26 May 2013
Я не говорил про взаимодействия приборной стрелки и престижа, но всё же стрелка явно завышает фактическую температуру.Можно ли как то отрегулировать её?
Про тестовый режим можно поподробнее...
На прямую маленький вентилятор крутится но при нагреве двигателя работать отказывается.
RommEL
26 May 2013
День добрый люди, прошу совета!
Машинка FF1 Zetec 1.8 ручка 2004. Стоит 2 карлсона (Маленький и большой). Стрелка постоянно примерно на 100-107 градусах. Показания Престижа 109 градусов включается большой вентилятор на 1-й скорости, температура опускается до 104 вентилятор отключается. Второй маленький вентилятор вообще не видел ни разу чтобы работал (Машина б/у).Трасса, скорость 120-130 престиж показывает 120 градусов стрелка в районе 105(до красной зоны ещё далеко) останавливаюсь,смотрю большой вентилятор работает на первой скорости ну вообщем не справляется. Во время работы вентилятора перемыкаю контакты на разьёме резистора ,который находится чуть выше между вентиляторами, Большой вентилятор врубает 2-ю скорость пока престиж не показал 105 градусов . Маленький вентилятор так и не включился.
Предохранители в норме.
Говорят престиж завышает температуру примерно на 10 градусов оталкиваясь от этого показания стрелки не верны, уж очень она сильно залезает в право. Можно ли это исправить?
Как оживить маленький вентилятор?
Как заставить включать вторую скорость?
Обьясните последовательность включения вентиляторов вообще, когда карлсон должен включатся и при какой температуре?
