NiKtEt
Москва (RU), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
Ford Focus 110 years
NiKtEt
2 November 2014
Кузов седан. Сбрось номер карты в личку.
NiKtEt
31 October 2014
ДА. ок. они и нужны. готов приобрести. как? + внутрення панель о которой писал выше, почем она? и молдинг нужен на переднюю дверь водителя? он еще в резерве?
NiKtEt
31 October 2014
Менял помпу двигатель 2,0 зитек амерекос. Ели выбил ее из корпуса насоса. Бил по шкиву помпы через металлический прут молотком,думал счас шкив отвалиться, после пятого не хилого удара помпа сдвинулась с места . Поставил GRAF, новый ролик, натяжитель и ремень все GATES. Делал один, без ямы. все получилась часа за 1,5.
NiKtEt
27 October 2014
вот эти уплотнители, на водительскую и заднюю дверь слева
NiKtEt
26 October 2014
Привет. Есть вот такая панель левая? Еще нужен молдинг левой водительской двери. Уплотнитель стекла наружние водительской и пассажирской
двери слева,? есть?
NiKtEt
7 October 2014
Добрый день!
Заклинила помпа, сгорел ремень. Двигатель зетек 2,0 америкос хочу заказать помпу GRAF PA741 , кто ставил такую, что можете сказать?
И еще нужно заказывать прокладку между корпусом помпы где крепиться на 4 болта и блока? резиновое кольцо которое на ней одете, я так понимаю с ней в комплекте?
NiKtEt
4 September 2014
Поставил барабаны и колодки Brembo. Пищят, скрепят. Проехал примерно 500км, думал скрип пройдет, но лучше не стало. Хочу поменять колодки и поставить TRW. Как поставлю отпишусь
NiKtEt
30 May 2014
Я поменял пару тысяч назад, поставил Brembo диски и колодки. Все устраивает
NiKtEt
5 November 2013
Доброго дня!
Хочу поставить капот TYG на форд фокус USA 2001 года, кто нибудь сталкивался, как встает? или лучше оригинал бу взять?
