svlexa
Да, встают как родные
Alex130695
Помпу меняют при второй замене ГРМ
KuBorG
22 July 2018
Elena20
Если сильно не гоняете, ставьте сангшин. Но на перед я бы взял что-нибудь получше, типа Textar, Brembo, Galfer, или из бюджетных хотя бы Remsa. У самого сзади стоят бюджетные корейские Frixa, тормозят похуже оригинальных, но в принципе нормально.
Приветствую, клубни!
Текло масло в стыке коробки и двигателя. И масло потихоньку из двигателя уходило. Сказали, это задний сальник коленвала. 2 месяца назад я всё иаки решился, поменял в сервисе сальник этот, а заодно и все сальники на коробке заменил, раз её снимали. Смутило, что после этого масло как уходило, так и продолжило уходить примерно 300 грамм за 10 тыс км. Сегодня снимали защиту... На стыке коробки и двигателя висят капли масла
Менять сальник повторно? Или может быть ещё что-то?
морфей
Никого ни к чему не призываю, лишь выражу моё личное мнение. У меня пробег 175000 км и 6 лет машине. Автомобиль свой люблю и привык к нему. Масло меняю раз в 15 тысяч и, что самое главное, выбираю хороший фильтр всегда. Также вовремя меняю свечи и воздушный фильтр. И всё у меня с автомобилем хорошо. И я уверен, он без проблем проездит как минимум ещё столько же, но, скорее всего, я его быстрее продам. На мой взгляд, моточасы ещё куда ни шло, но считать количество топлива это перебор.
Вы так заморачиваетесь, как будто вечно собрались ездить на фокусе
tas70
Ровно 4 литра и входит.
mustek2775 тысяч уже на нём накатал, всё хорошо
12345qwert
Извиняюсь, не знал, что в линейке Edge есть A5. Я думал, у них только Edge LL
AlekSeS
Не нужно Edge, у него допуски не подходят. Лейте Magnatec A5.
IURIK
Биг и ТСН разнае. Ставил и тот и другой. И бумага уложена по-разному.
KuBorG
8 June 2018
hastings
У меня тоже так, но у меня дорестайл
ExtRO
На седане такая же ерунда. Пробовал ослабить барашек, которым фара притянута, щель уменьшается, но фара начинает на кочках стучать по кузову.
Scruber
Фото не скину, под корпусом воздушного фильтра он.
Garikkoff063
Читайте, пожалуйста, шапку темы.
Зря вы на этот ремень наговариваете. Ремень, может, и не из этого комплекта, но 100% оригинальный. Он со стороны зубьев белый, такой подделать сложно и никто не будет с этим заморачиваться. Я себе такой ремень ставил, пробег на нём сейчас 70 тысяч.
advert1sing
Скрипит подвеска задняя на кочках?
Я так понял, в комплекте 1 щетка? Нужно 2 заказывать?
sidugansk
Я 2 года ездил с сочившимся сальником первичного вала. Масло за 15 тысяч уходило с максимума до минимума. Вот 3 недели назад сальник поменял, со сцеплением всё хорошо.
