Как хреновая погода так ручки залипают и не открываются приходиться лезть в карман за ключом, бесит! Лобовое стекло греется отлично.
кто ни будь может подсказать где взять темные или черные гайки на диски?
Люди добрые подскажите куда и по какому адресу, телефону обращаться с жалобой.
Кто ни будь может подсказать номер верхнего резинового упора капота ( резинка колба образной формы от которой желтые круги остаются)
Ничего не высовывал, с внешней стороны засунул и замотал изолентой.
MarcheloЧто то я не нашел под передней левой стойкой у себя такого разъема, там вообще проводов никаких нету
Под правой стойкой тоже нема. Правда не смог снять до конца белую накладку из за пластмассового штырька в верхней части, подскажите она снимается вместе с черной пластмассой которая на защелках крепится к кузову? Титаниум 150
MarcheloПонял, огромное спасибо за фото
MarcheloА если провода не белый и красный, где + - ?
Marchelo
Машину разогрей хорошенько а потом быстро снеми, ждем фото)))
haz11Бьет, еще как бьет. Стараюсь закрывать дверь за внутреннюю ручку или за внешнюю, за внешнюю удобнее мне кажется.
Можно антистатики повесить
fza
Можно фото провода к которому приматываться?
a1exyarСегодня заменил не помогло
Вопрос! Открываешь машину->садишься в нее->хочешь ее завести->она пишет ключ не распознан и блокирует руль->ждать надо примерно секунд 10 пока до нее допрет. Возможно ли этого избежать, ... с..ка тупорылая!
GorN70Сиденье двинул взад вперед пропал скрип.
Ваган
Какой вылет у диска?
Cборка 17.05.2013 1.6L EcoBoost SCTi (150PS) Без дополнительного отопителя
На щебенке, проселочной дороге, асфальте (хорошем, плохом) ни чего не стучит все тихо спокойно. При проезде лежачего полицейского не притормаживая перед ним, на скорости примерно 40-50км. бьет изнутри в торпеду, такое ощущение что она разломится. Если притормаживать то все норм.
Alekss71
6300р. + 7% скидка
Сделал шумку четырех дверей, двери больше не фанат, водительская сидушка на очереди.
