dimones
Москва (RU), Ford Focus III
dimones
12 July 2018
На субботу 14.07.18 часов на 10 утра можно записаться? (гн - 580 ВУ)
На скидку можно рассчитывать? )
цитата (dimones)
Добрый день!
FF 3, 2.0, ПШ
Слышен хруст (как будто резина старая перекручивается) при повороте руля на малой скорости. Что может такое быть?
Хочу записаться на диагностику. Сколько будет стоить диагностика и ориентировочно детали/работа (если возможно оценить)?
Доброе утро.
Диагностика 600 руб.
Я так думаю что это опорные подшипники передних амортизаторов стоимость замены 1 шт. 2500 руб. Зап.части 2010 руб. но это предварительно
dimones
10 July 2018
Добрый день!
FF 3, 2.0, ПШ
dimones
30 May 2018
Приветствую!
Непонятно где потерял
Я правильно понимаю это накладка переднего бампера?
- правая: 1694988
- левая: 1694990
Больше ни чего не отвалилось кроме этого? Еще подскажите номер клипс чем прикреплять
dimones
1 April 2018
Добрый день!
FF 3, 2.0, ПШ
Какова стоимость работ по замене:
- амортизаторов задних
- сальника коленвала заднего?
dimones
31 March 2018
На ТО сказали, что надо поменять сальник коленвала задний. Нашел 1131305 и 1211759 на сайте магазина пишут, что оба оригинальные. Но по цене один от другого отличается в 2 раза. Можно поставить любой или лучше 1211759 ?
dimones
18 March 2018
цитата (Forpic)
можно записаться на 09:00 24,03,18
Написал в личку
dimones
18 March 2018
Добрый день!
FF 3 ПШ 2.0
Сколько будет стоить ТО 75000 км. (масло ДВС, фильтры, тормозная с собой)?
Дополнительно (ваши детали-оригинал/работа):
- замена опоры верхней ДВС
- замена сайлентблоков задних продольных рычагов
- замена подруливающих рычагов
- развал-схождение
Спереди не работает прикуриватель. Тоже хотелось бы починить.
Скидки еще действовать будут?
Есть время на раннее утро 24.03.18?
Расход топлива Двигатель Focus 3
dimones
31 October 2017
NolloN:
Используй чеки/use invoices
Комп диагностику делал, ошибок нет
N
nevidimij:
обнули, понаблюдай
Уже месяца полтора наблюдаю. Ни чего не поменялось.
Поменял свечи. Движок стал работать громче. Как будто стучит.
dimones
30 October 2017
Народ, подскажите, пожалуйста, что может быть и в какой последовательности что делать?
У меня 3 фокус 2,0, ПШ. С некоторых пор расход взлетел с 9 до 14 на сотню.
Что может быть и что делать?
Совсем недавно расход был 10 л на сотню. Комп не сбрасывал с момента покупки (2013 год). После поездки в Великий Устюг даже снизился до 9.
В августе накрылся ТСМ, как заменил, расход сразу подскочил до 20 л на 100. Сейчас чутка поменьше. Но хотелось бы вернуться к старым показаниям. После замены проехал уже где то 2000 км.
dimones
30 October 2017
Прикольный скрин. Как сделать что б в таком виде отображалось?
Глянул на расход и расстроился
Думал литров 12, а по БК 14!
(2.0 робот. Езжу по центру города и бываю в пробках).
dimones
16 October 2017
FF3, 2.0 ПШ, 66 тыс. км.
В связи с большим расходом, после замены ТСМ, посоветовали поменять (расход стал больше 20). Думал что поменял на 45 т.км, оказывается нет. Поэтому менял сейчас (расход снизился до 14 и тяги стало больше). Хочу что б вернулось к расходу 9 л/100 км.
Вот такие вытащили, поставил 5211024.
Что по этим свечам можно сказать?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
dimones
15 October 2017
цитата (dimones)
ОД поменял не по гарантии и прошил по гарантии. После чего резко подскочил расход бензина, доходит до 20 л на сотню. Плюс такое ощущение не хватает тяги.
Долго такое? По идее у ЭБУ тоже есть свой период самообучения, в течение которого он обогащает смесь.
Уже 1000 км с замены отъездил
dimones
15 October 2017
Доброго дня.
У меня FF3 ПШ 2.0, седан, 2013 г., пробег 66 т.км.
Не так давно накрылся ТСМ. ОД поменял не по гарантии и прошил по гарантии. После чего резко подскочил расход бензина, доходит до 20 л на сотню. Плюс такое ощущение не хватает тяги. При диагностике ошибок не обнаружили. ОД рекомендует промыть инжектор и заменить свечи, говорит может помочь, но вер 50/50. Если не поможет то надо будет что то там делать с коробкой.
Что такое может быть?
dimones
19 September 2017
Добрый день!
Подскажите стоимость. Скол размером где то с 5 рублей
dimones
7 September 2017
Добрый день!
Сколько будет стоить замена ТСМ? ФФ3, PowerShift? 2.0
dimones
28 February 2017
Добрый день!
Был у вас на ТО 24 февраля. Порекомендавали замену верхней опоры двигателя. Забыл спросить какую из. Можете помочь?
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
dimones
27 February 2017
Всем привет!
На ТО сказали, что надо менять верхнюю опору. Подскажите какой код искать.
FF3, 2.0
dimones
21 February 2017
Добрый день!
FF 3, автомат, 2.0, г/н о580ву
Можно записаться на ТО на 24 февраля часов на 17.30. Фильтры свои.
Можете автозакрывание дверей сделать и сколько это будет стоит?
Еще при включении печки после прогрева машины начинает проводкой пахнуть, хотелось бы тоже посмотреть, и что по деньгам будет?
dimones
13 February 2017
Добрый день!
Сколько будет стоить ТО - 60 т.км. FF 3 седан 2013 г.в. 150 л.с.
Фильтры масляный, воздушный, салонный свои
dimones
27 February 2016
BERIMOR
Ок, спасибо. А по тормозам что? Передние на прошлом менял, в сервисе говорили, что на следующем ТО должны и задние подойти.
Хотелось бы знать возможные расходы.
Да, а клубные рамки и карты есть сейчас в наличии?
