Спасибо, все ясно.Альтернативы нет.
ДА? Феби тоже не рекомендуют в магазине.
Всем доброго вечера. Пошла вибрация на кузов на холостых оборотах, мастер сказал заменит гидроопору, но и нижняя опора тоже очень подвижная, при подаче газа двигатель далеко подается вперёд. От сюда вопрос, стоит ли менять нижнюю опору в этом случае и влияет ли она на вибрацию. Гидроопору заказал "милени" вроде так звучит, как она по качеству, оригинал стоит 8000, а эта 2700.
Значит оно греется и совсем не актуально тогда держать коробку на R или D. Или я ошибаюсь?
А разве на нейтрали или на парковке масло не гоняется по системе коробки?
Да, колесо может клинить из за ШРУСа у меня такое было, хотя пыльник был на месте.
Еслиб не было магнитного кольца, то АБС не потухла бы.
При замене ступицы, у меня то же загорелась АБС нужно не много поездить и она потухнет. Если не погаснет, то повреждён датчик АБС или отсутствует магнитное кольцо. Его можно проверить, если не ошибаюсь, металлическим предметом магнитит не магнитит.
Павел127
5 December 2015
Скажите, сколько добавляет прицеп к расходу топлива при полной загрузке 500 кг., по трассе? Машина Си макс 2 литра автомат.
Скажите пожалуйста, кто то ставил внешний ШРУС "SKF". На сколько они надёжны. Лоэбро стоит 4600, а SKF 2500.
Павел127
19 September 2015
Скажите, может кто сталкивался с таким чудом. У меня из бокового обдува стекла дует воздух холоднее чем из других воздуховодов. Причём это с обоих сторон так. Что может быть?
Так могут стучать стойки заднего стабилизатора.
Подскажите пожалуйста, как себя ведёт Боровское стекло. Предложили с обогревом и датчиком дождя за 8500. Может кто то себе ставил на С макс?
Miron2170:
Всем привет. Пишу уже в третьей теме,пока никто не ответил. Суть проблемы в следующем,при проезде неровностей в заднем левом колесе ужасное дребезжание,как будто болты в ведре. Стоит придавить педаль тормоза,все эти звуки пропадают. Диски и колодки поменял,не помогло. В самой подвеске все целое. Может быть проблема суппорте? Тоже смотрели,визуально ничего не болтается,сидит на диске крепко. Ребята,что еще может там звенеть. Авто фокус 2,2 литра,мкпп,2008 год. |
Возможно ослабла пружина на супорте и наружная колодка просто болтается. У меня такое было. Ну и направляющие супорта нужно посмотреть, поменять вместе с резинками.
В ноги включаю принудительно почти не дует даже на больших оборотах, да думаю заслонка клинит. Разбирать очень много и сложно.
У меня зимой было несколько раз, что в ноги не дул тёплый воздух, потом всё востанавливалось. Сейчас обратил внимание, что в ноги перестало дуть совсем. На улице тепло, работает кондей, может он специально в ноги холодный воздух не подаёт, или заслонки заклинило. А у вас летом дует в ноги?
А как можно определить, какая стоит прошивка на коробке?
маленикий
У меня щёлкало при вращении колеса, сняли супорт и тормозной диск, щелчки остались, механик сказал менять, поменял. В салоне стало на много тише, а на душе спокойней.
